grcossie
Everything posted by grcossie
  1. 3 lags er den svake og ikke anbefalt, 4lags med plane annlegsflater skal være bra
  2. Fjøra utenpå du tenkte på kanskje, den kan selvsagt knekke, men går stort sett bra. Er selvsagt greit å ha allt man evt skulle få bruk for uansett
  3. Har enda til gode å se boltene til gliderene knekke, men de er det eneste, som er med som monteringssett. Glideboltene rengjør man og smører med Silicon grease
  4. Vi bruker bare org Ford skiver, de kan man også få lakkert, uten at det har så stor betydning i dette saltet vi kjører i. Visst de gamle skivene har blitt ujevne i anllegsflata, så kan det ha blitt spor i klossene, visst de ikke er det, så er det bare å bruke klossene på nye skivene. Gjør godt rent i caliper klaven, og smør med alu, kopper eller keramisk pasta, slik at klossene glir helt lettt når du drar dem att og frem for hånd
  5. Hele instrumentet
  6. Har skiftet instrument på noen connecter, der tankmåler har tullet seg
  7. Så lenge du får rett type sensor, så skal det funke. Ford har 3-4 forskjellige, som ikke kan brukes omhverandre
  8. Den røk, fikk trykk i kjølevannet
  9. Fiber pakninger tåler mer ujavnhet enn stål. 4 lags wc pakningen skal være bedre enn 3lags sier mangen, har kunn prøvd 3lags selv og den ble byttet ut med grpA fiber pakning
  10. Med wrc stålpakning, er det viktig at både blokk og topp er 100% plan
  11. Finner ikke igjen den brosjyra jeg hadde, kan være stablet vekk på loftet. Kan ikke huske å ha kastet den
  12. Du kan prøve å koble fra batteriet, og holde polene i sammen noen sekunder, hender det hjelper, ellers har du vell garanti som dekker dette
  13. Du har vell kanskje radiokode på den ja, må evt legge den inn etterpå og prog vindu
  14. Du kan prøve å ta av pluss polen på batteri og hold den borti jordinga, får slettet en del på den måten
  15. Har du noe å lese/slette koder med? Mulig det går på andre måter også, bruker kunn Ford org data, så usikker der
  16. Er automatsikring, som ligger i karrosseri modul, må inn og slette feilkoder, får å aktivere kretsen
  17. Ja det var vell noe lavere på noen utgaver, skal se om jeg finner igjen tilbehørs katalogen. Men de var uansett innforbi lovlig endring av innpress. maks 7,5mm pr felg
  18. Når det gjelder felger, så er det akkurat samme regel før som nå på eu kontroll. Er nok bare noen kontrollører, som ikke har brydd seg så mye om nett det
  19. Med turbotrykk måler, vil jeg tro du mener map sensor, sitter ikke på turbo men på røret til intercooler. Ofte kan det være nok å ta de ut og rengjøre. En annen ting er visst det er turbostyringa. da er det den elektriske motoren, som sitter på turbo. Får kjøpt de løst på ebay
  20. Finnes noen greier, men vi har aldri gjort dette på jobben- https://www.infotainment.com/pages/mytouch-sync2-3
  21. Fra Ford, er det kunn Rs Focus, som har tigjengelig oppgradering, koster nærmere 30tusen mener jeg det var. Er ikke bare prog vare for å si det slik
  22. Vanskelig å si hva det kan være, da det er flere ting, som kan forårsake dette. Er ikke vanlig med havari på disse
  23. Når du løfter pedalen, frigjør du mothaken på sjølvjusteringa. Da kan du presse tannsegmentet nedover og hekte av wire. Visst den smeller over, når du trår inn pedal, kan segmentet elelr mothaken være slitt, så den glipper over på tenna
  24. Hvilken bil er det snakk om?
  25. Har vært borti noen biler med slike matter, ser veldig bra ut
