grcossie
Everything posted by grcossie
  1. grcossie
    mondeo mk4
    Nivå reguleringa er automatisk, har du ikke en ledning ut fra demperen, så har du ikke nivå, kan ha vært byttet før
  2. Ledningene går vell ned på venstre side bak panelet i bag. rom mener jeg. Der er kontakt som du kan måle deg fram til hvilken ledning som er til ryggelys og kople deg på der
  3. Det enkleste du kan gjøre, er å kople deg på eksisterende ryggelys, da slipper du ledninger fram
  4. Kunn lysa som skal virke, som sagt over. Er lurt å ta ut overgang visst du har,når du ikke bruker kontakten, da de ikke er tette og lager lett problem med irr
  5. Tar de gjennom luka på sida der, er litt kødden den ene men går med nebbtang med vinkel til man får løst den
  6. Tja, har ikke prøvd, men er bare å dure i vei og se
  7. Luftmeisel og båndsliper, tar de greit
  8. Du bør slette opplæringsverdien til difftrykk sensor etter skift av slanger
  9. Noen her som eier den hvite Escortèn med wrc styling?
  10. Pleier nå det når de er nye
  11. Herregud, blir flau over noen forhandlere. EFL600 filter kan du bruke, vi har de alltid på lager, de er litt tynnere og lenger, så man får bedre klaring til starter, har brukt dette i årevis. Temp sensor har delenr 6145143 og koster 694,-
  12. Utrulig dårlig service å ikke gi pris på delene, da hadde jeg gått rett til neste forhandler
  13. Visst du demonterer spindelen selv og får enten de eller noen andre til å presse inn ut lager, så er det mulighet å spare en del kr
  14. Har du vært strøm tom?
  15. Enkleste er å bore hull på en av sidene i bryteren, da kan du klemme inn eller knekke av låsehaken, som du ser på den nye bryteren. Ellers må du demontere plastdekselet på luken, er fort det knekker i festene da
  16. Du er sikker på at bilen har fjernstyrt sentrallås og at det ikke er en nøkkel som har vært kjøpt utenom? Har vært borti det på en Focus faktisk
  17. Nei det har ikke noe med om bilen ikke kommer i prog modus. Med dørene igjen, skal du vri fra 1 til 2 på tenninga 4ganger innen 6 sekunder, så vrir du den til 0, da skal du få et pip signal og du har 10sek til å trykke på en av knappene på fj. kontroll
  18. Hender det er svikt i nøkkel, så den ikke gir noen signal idet hele, det kan testes med en mottaker tester, som de fleste verksteder har, regner med du har sjekka batteri
  19. Usikker på om de passer fra anna modell, men er begynt å bli en del av de på huggerene nå, så skal gå ann å få tak i
  20. Kan være vibrasjonsdemper på veiva, altså reimhjulet på veivakslingen evt strammer til multireim
  21. Har sett noen som har mont i termostathuset, må bore og gjenge, men er fortsatt i toppen da. Får kjøpt slike radiator slange adapter med uttak på også
  22. grcossie
    Bakluke s-max
    Åja, har ikke vært bort det.
  23. grcossie
    MT75 og fixit
    Ta en tlf, evt meld dem på face. Bjørn er hyggelig å snakke med. Såg den kassa på fb til 50 lapper, er jaggu dyrt nok
  24. grcossie
    MT75 og fixit
    Ja http://www.fixittransmission.com/fixit/
  25. Tja, å ha dokument på hvor motor kommer fra, øker verdien
