grcossie
Everything posted by grcossie
  1. Trenger kunn å kode dyser visst du skifter de, eller at de har mista kodinga si. Kan ha litt å si på drag ja
  2. Visst den lærer seg opp til feil som er der, så kan den få litt feil på sykluser
  3. Ved egr skift, så skal man også slette opplærings verdiene. Mulig man klarer det med noe billigere feilkode lesere, jeg bruker bare Ford sin egen ids, så er ikke sikker på det
  4. Partikkelfilter ligger på eksos anlegg i fremre del. Kan skifte det selv, men må inn med data og nullstille verdiene. Både partiklkelfilter og egr, pleier å sette feilkoder
  5. Både far og sønn kræsjer Rs200 i samme festival med et års mellomrom. Pat har vell penger til å fikse opp
  6. Her finner du allt du trenger til feilsøking, måles i modul kontakt http://bigturbo.co.uk/
  7. Finnes delekatalog til de fleste Forder på nett. Er ingen problem å få tak i et spesifikk dele nr, det skal alle Ford forhandlere gi deg, et kan jeg fikse det til deg
  8. Mulig de har flere typer batteri på biltema, har aldri sjekket det
  9. Er bra de, husverten her har en gammel d5 doozer, den stod nesten et år urørt ute, og startet som bare det Har en del biler innom jobb med biltema batteri, ikke vært noe problem der heller
  10. Du skal kunne dra den av med litt riksing, hender de sitter godt
  11. Kan være det som laget lyden ja
  12. Ikke så godt å se på bildet der, du må se i begge ender av fjøra, at den har en rett skåret ende, er den knekkt, blir den ofte spiss
  13. grcossie
    Ryggekamera
    Nei, 1års dele garanti mener jeg det er
  14. Fjærene som står utenpå demperne ja
  15. Se nøye på fjærene i topp og i bunn, så vil du se om de er knekkt, jekker opp bilen så er det lettere å se. Drivknutene har en kneppende lyd, som man ofte kan få fram når man kjører med full sving i sirkel
  16. Driv knute kanskje, eller knekkt framfjør, som vrir seg når du svinger
  17. Er oftere differansetrykk sensor, som ryker enn filteret som er tett og hull i slangene til sensor
  18. Etter at du har bytt filter, må du nullstille opplærings verdien til filter og difftrykk sensor
  19. grcossie
    Ryggekamera
    Har skiftet et på min 10 mod pga bildet forsvant, liten sprekk i det nå, men viser ikke på bildet
  20. Hei, var voldsomt til styr du har hatt med dette. Kan være kast i drivaksling evt slark i drivledd. Ikke alltid så lett å lokalisere dette, men ved kjøring av bil på bukk, så bør man se det. Har du garanti, eller er den gått for langt? Et Ford verksted bør i alle fall ta saken seriøst. Har vært borti dette på mk3 Mondeo, der var det drivledd
  21. Visst bilen er 04mod så er det vell ikke prog på den forresten.
  22. Man legger inn konfiguerinsdata etter hvilket utstyr bilen har, til karroseri modul
  23. Er vell både bil og hvilket verksted du velger, som spiller inn, skal du være lovlydig også, så skal du betale moms her på jobben du får utført
