grcossie
Everything posted by grcossie
  1. Er bra de, husverten her har en gammel d5 doozer, den stod nesten et år urørt ute, og startet som bare det Har en del biler innom jobb med biltema batteri, ikke vært noe problem der heller
  2. Du skal kunne dra den av med litt riksing, hender de sitter godt
  3. Kan være det som laget lyden ja
  4. Ikke så godt å se på bildet der, du må se i begge ender av fjøra, at den har en rett skåret ende, er den knekkt, blir den ofte spiss
  5. grcossie
    Ryggekamera
    Nei, 1års dele garanti mener jeg det er
  6. Fjærene som står utenpå demperne ja
  7. Se nøye på fjærene i topp og i bunn, så vil du se om de er knekkt, jekker opp bilen så er det lettere å se. Drivknutene har en kneppende lyd, som man ofte kan få fram når man kjører med full sving i sirkel
  8. Driv knute kanskje, eller knekkt framfjør, som vrir seg når du svinger
  9. Er oftere differansetrykk sensor, som ryker enn filteret som er tett og hull i slangene til sensor
  10. Etter at du har bytt filter, må du nullstille opplærings verdien til filter og difftrykk sensor
  11. grcossie
    Ryggekamera
    Har skiftet et på min 10 mod pga bildet forsvant, liten sprekk i det nå, men viser ikke på bildet
  12. Hei, var voldsomt til styr du har hatt med dette. Kan være kast i drivaksling evt slark i drivledd. Ikke alltid så lett å lokalisere dette, men ved kjøring av bil på bukk, så bør man se det. Har du garanti, eller er den gått for langt? Et Ford verksted bør i alle fall ta saken seriøst. Har vært borti dette på mk3 Mondeo, der var det drivledd
  13. Visst bilen er 04mod så er det vell ikke prog på den forresten.
  14. Man legger inn konfiguerinsdata etter hvilket utstyr bilen har, til karroseri modul
  15. Er vell både bil og hvilket verksted du velger, som spiller inn, skal du være lovlydig også, så skal du betale moms her på jobben du får utført
  16. Stemmer at det er ulikt innpress på 2wd og 4x4 Cosworth skiver ja
  17. Er en del som bruker Focus Rs mk1 bremser, de har brembo caliper.
  18. Har jobba i Ford siden 95, så det er jeg sikker på ja. Nivåplugg i framkant av kassen, du skrur ut en umbraco skrue
  19. Kjørte gul St Focus
  20. Parkerte nesten ved siden av meg ja. Var du ikke inn og knipset?
  21. grcossie
    Ryggekamera
    2009 har 3års garanti, visst du ikke har tegnet utvidet
  22. Hjulspindel heter delen, er girolje som kommer ut når du drar ut aksling
  23. Bra satsing både på Ford og Opel, Skål
  24. 2-3 omdr eller til du kjenner den går lettere
