grcossie
Everything posted by grcossie
  1. Vi bruker 2-3mm plater på jobb, til dette
  2. Ja, det er beholder på pumpa, sitter under lykta høyre framme. Vanskelig å si hva som er feil i ditt tilfelle uten å ha sett på bilen
  3. Det betyr at du har en elektrisk servopumpe, ikke drevet av reim, som tradisjonel servo pumpe. Har byttet noen tannstenger på slike
  4. Er vell elektrohydraulisk på den, med pumpe og beholder under høyre framlykt
  5. Husk å bruke rustfri plate, ellers kan kondensen i eksos, få den til å ruste hull i. Har vært flere tilfeller, med plate biter, som har gått inn i innsug, og skadet ventiler og seter pga dette. Trenger ikke blokkere slange, visst du har plate
  6. grcossie
    Ustabil styring
    Ikke noe skjeiv slitt? Snørt =strammet hjulmuttrene
  7. grcossie
    Ustabil styring
    Hvilken tilstand på dekka? Snørt hjula ?
  8. Tibuc
  9. Montune roller barrel eller kopi av det
  10. Hehe, litt gammeldags ja, derfor er engine monitor et greit hjelpemiddel
  11. Er ikke noe feilkode minne på L8, kodene blir slettet når du skrur av tenninga
  12. Jeg har hatt drukning på Escorèn, da var det vann i kontakten til map sensor, jeg leste da et ladetrykk på 2,5bar bare med tenninga på, på min secs monitor. Har og hatt ect sensor fel, på en Sierra med L6, den kuttet på en viss temp og fikk ikke start før den hadde stått litt og kjølt seg ned.
  13. Er det bensin i alle sylindrene, eller bare en?
  14. Ja den blå under innsuget. Du må gå inn på ledningsdiagrammet, der ser du at stikk nr 11 og 29 går til ect. Der måler du motstand, med ecu fra koplet ved 20 grader skal den være ca 3750 ohm
  15. Ville sjekka både map sensor og ect sensor, bruk denne sida for referanse når du måler i kontakten på ecu http://bigturbo.co.uk/
  16. De har mye der https://www.motomobil.com/ford-special,210.html
  17. Traversen må senkes ned litt her ja
  18. De er svarte og kunne like godt vært org fjører når man ser på dem
  19. Er ikke så glade i slike store spoilere, men noe alla BMW m3 Evo spoiler, er kanskje en mulighet
  20. grcossie
    Register reim.
    Er nå fast pris på det også, som det meste, så skal ikke variere så mye fra de ulike Ford forhandlerene
  21. I fohold til de org gamle segne fjørene jeg har på nå, så tror jeg ikke det blir store forskjellen i høyde. Disse fjørene ble laget på spec av Ahmed, der det var mye erfaring og teknisk innsikt som stod bak det utvalgte spec
  22. Spraylim funker godt på slikt
  23. Ahmed Bayjoo fjører fra Mike Rainbird (R&B Motorsport) Jeg har kjøpt slike til min Escort, ilag med bilstein. Har ikke fått montert de ennå
  24. * Er ikke en del av chassienummer, markerer bare start og stopp HU er februar 87 da både G og U ble brukt som februar tegn ,av en eller anna grunn har 87 dobbelt opp av måned tegn. Det med F og D var litt merkelig
  25. Ford har hatt de løse før, mulig det er endret nå. Har skifta flere slike
