grcossie
Everything posted by grcossie
  1. Syk pris, var vell byttet motor å greier i denne mener jeg å huske
  2. Rå lyd, og masse pisspreik på gutta
  3. Det der er en chip fra MSD, ta kontakt med de og oppgi nrèt som står på chipet http://www.motorsport-developments.co.uk/rs_cosworth_tuning_packages.html
  4. Hva er galt med den du har? Jeg dreia sleperinger og skifta lager og regulator på min, god som gull
  5. https://www.velocitychannelgo.com/wheeler-dealers/1995-ford-escort-rs-cosworth/
  6. Var den forrige clutchen utslitt på lamellen eller ødelagt på noe anna vis? Hvordan såg svinghjul ut?
  7. Den sentrerer seg selv, visst du får kassen på, dette lager ikke lyd. Utløserlager, svinghjulslager og inngående aksel lager, kan lage lyd
  8. Slik såg den ut før
  9. grcossie
    Ulyd i vifte
    Bruk trykkluft å blås den rein, før du smører. Da slipper du at grafitt støvet fra børstene, klabber rundt over allt, og kan gi dårlig kontakt på sleperingene
  10. Du må nesten få lest av feilkoder og starte derfra, ellers er hull i turbo slanger og egr som tuller seg, nokså vanlig
  11. Ta en sjekk på batteriet, og evt lad det opp med en vedlikeholdslader over natta. Så resetter du en gang til
  12. Er flott den til kompisen din, og som du sier, så er det verdt litt å ha ting i vognkort for tiden
  13. Trist ja. Har snakka med han noen ganger, mye god kunnskap der. Han solgte firmaet, for en del år siden, og har vell drevet med noe atv mener jeg det var. Kunde Poloèn han hadde med seg på Rudskogen de siste åra, er nå firma bil og har fått karbon kaross
  14. Batteriovervåkingsføler Batteriovervåkingsføleren måler temperatur, spenning og strømkapasitet fra batteriet. Den bruker denne informasjonen til å beregne batteriets ladetilstand (SOC). For at den skal virke best mulig, må batteriovervåkingsføleren rekalibreres etter regelmessige intervaller. Rekalibrering skjer i hvileperioder når batteriets hvilestrøm er under 100 mA. Denne perioden må vare i minst tre timer. Jo lengre hvileperiode, desto større nøyaktighet. Tidsrammen en rekalibrering må foretas innenfor, er på sju dager. Hvis systemet ikke har vært i stand til å foreta en rekalibrering i løpet av 7 dager, kan ikke nøyaktigheten for batteriets ladetilstand (SOC) garanteres. Det vil føre til at start – stopp- og SRC-systemene deaktiveres
  15. Er ikke helt sikker, da det aldri står konkret hva de innebærer lenger, men er noe på tlf styrings delen og ryggekamera iallefall
  16. Har de skiftet frostpluggene?
  17. Vanskelig å si, men har vært borti dårlige kontakter på railtrykk sensor, ledninger som er nesten av ved sensor. Har skifta noen gasspedaler også. Skulle vært kjørt datalogging på den og sett om det dukker opp noen ukorrekte verdier
  18. Kan være Rune Haldorsen sin, godkjent med Cosworth
  19. Er utrolig visst en Ford forhandler ikke klarer å gi deg svar på det ang batteri sensor. Da kan de ikke engang lese verkstedhåndbøkene, blir oppgitt av å høre slikt vas
  20. Har sett på en slik utenfor jobben et par ganger, en eldre kar, som har vært innom ok kikket på noe polaris atvèr
  21. Visst de ikke kunne svare på det, så har de heller ikke gjort det, visst det var samme sted du spurte. Dette gjør man med dataen
  22. Det har jeg ikke prøvd, men ar loddet forbi motstand på en Sierra, det funket også fint. Har adapter på min Escort
  23. Ang turteller, så kan du bruke adapter, eller lodde deg forbi første motstand fra kontakt bakpå turtelleren visst det er Sierra du har
  24. Ja det er batterisensor, som gir beskjed til karosseri modul, om å slå av de forskjellige komponentene, når spenninga blir for lav. Selve batterisensoren, har jeg aldri vært borti å byttet, men det er viktig at den blir nullstilt ved batteri skifte. Er jo tydelig at det er noe som ikke stemmer hos deg ja
  25. Den sitter på minus polen på batteri og kan ikke justeres
