grcossie
Everything posted by grcossie
  1. Oki, da er saken annerledes. Sikkert mulig å få tak i noe der, evt åpne opp fjerne innmat og sveise igjen, men vær forsiktig med innholdet, er ikke sundt å puste inn støvet
  2. Er partikkelfilter det, ikke cat. Visst du fjerner det, så må du prog. det av også, ellers får du feilkoder og kan gå i nødprog, pga differansetrykk sensor ikke registrerer rett
  3. Roose er kvalitet på samme nivå som Samco, og de lager akkurat det du vil ha, absolutt å anbefale
  4. Har ikke ide på pris her og nå, men vil tro du kan få den hos Ford og uorg ennå
  5. Visst det er vaieren ,må du skifte den, ikke noe justering på slike vaiere, som roterer
  6. Er vell dessverre tvilsomt du får noe der
  7. 308mm skiver til framme dette
  8. Følg vairen mot kassa, så ser du om du har, sitter over der hvor høyre drivaksel går inn i kassa
  9. Mener det var begge deler på de, noen med vaier helt i kassa, mens andre har vaier til vss, som igjen er skrudd i kassa
  10. Er sikringer i bcm, som må resettes med dataen
  11. Ja tenkte på pumpe kontakt ja, mangen biler som starter når man gir de en kakk under tanken. Drivstoff kutt bryteren er jo også en ting som må sjekkes ja
  12. Slå litt under tanken mens noen kinner
  13. Nebbtang evt en med bøy på
  14. Har vært borti en Mondeo med slik radio, fungerte greit den såg det ut som. Han hadde importert den selv, var en del billigere enn dette. Hvilken radio har du i dag? Et alternativ er adapter, dension visst du har usb, den monterer vi mye av
  15. Du må initilasiere vinduene, kjør et og et vindu opp, med første trinn av bryteren, når den er på topp, holder dy bryteren helt inn i 10-15 sek. Visst det ikke går, prøver du det samme ned først så opp
  16. Har du sjekket om dynamoen er strøm tyven? Er det noe lyd i starteren, når den starter? Hender de trekker for mye, og lager da ofte en ulyd ved start
  17. Har ikke sett de nye på lenge, så er evt brukt. Var en her som kjøpte opp noen, kan høre om han fortsatt har noen
  18. Den er vanskelig ja, du kan bytte til Escort/sein Sierra, men da må du bytte medbringer på kassa og mellomaksel
  19. Er foliert i følge forrige eier
  20. Spørs litt hva grunnen til at det ble oppdaget nå, kanskje en i biltilsynet har greie på bil og skjønner dette ikke kan stemme
  21. Sitter framfor motor, litt trangt med noen varmeskjold som må av, ellers greit
  22. Har ikke vært borti havari på de, så det bør gå bra uten at jeg kan garantere noe
  23. Nei, det har ingenting å si, du kan gå for det andre delenrèt, men det er dyrere. Visse deler er kunn beregnet på produksjon og innen garanti
  24. Kan ikke sette inn rammenr fra en bil med annet chassie, som er helt ulikt Har du snakka med forrige eier om dette?
  25. Man bruker den gamle, må nullstille sotverdien med dataen
