Garasjen er tilbake og et nytt tema
Thomas.A
Endelig er garasjen tilbake her på FMCN.no.
Denne skulle egentlig ha vært lansert for klubbmedlemmene for lenge siden, men på grunn av de problemene vi hadde med våre tidligere servere - så har vi desverre ikke kunnet bruke denne. Men, nå er den iallefall endelig klar!
Dere finner den enten ved å klikke på "Registry" øverst til høyre på siden eller ved å klikke her.
I trådene kan dere også klikke på brukernavnet (en meny kommer opp) og klikke på "Find my car(s)" for å se brukerens biler (om de finnes).
Samtidig har vi endret designet på siden. Dette er et midlertidig tema frem til versjon 3.0 av IP.Board kommer (redesignet store deler av forumet). Om det blir for dårlig mottatt den nye stilen, så kan vi alltids gå tilbake til det forrige designet eller la brukerne selv velge stil.
Forslag til endringer/forbedringer til garasjen kan diskuteres her.
Redigert:
Dere har nå valget mellom 3 temaer til forumet nå. Nederst til venstre på siden har dere en dropdown-boks som lar dere velge hvilket design det skal være her.
FMCN - standard: er det temaet vi bruke helt frem til tidligere idag.
FMCN - nytt design: er det temaet som de aller fleste fikk endret idag.
Garasjen: et 'dummy-tema' som fungerer, basert på en litt eldre versjon av IP.Board.
I'm off..
Tja. Skal si jeg fikk sjokk når jeg refresha tråden i påvente av en pm, og plutselig så det ut som jeg hadde kommet inn på msn.no :P
Kan hende jeg liker det :P
Alt var så mye bedre før :D
Lysgrå skrift på hvit bakgrunn?
Er ikke alltid slik at det var mye bedre før?! ;)
Som sagt, ingen satt endring dette, men siden det var dette temaet jeg hadde jobbet med i forbindelse med garasjen, så var det enklest å ta i bruk dette, kontra å endre det standard-temaet mens det ble brukt.
Men, lysgrå skrift på hvit bakgrunn? Hvor?
Edit:
Om du mente gråfargen på teksten i forumene slik som beskrivelse o.l. så er den faktisk mørk grå (#666). Men, slikt kan se veldig forskjellig ut fra skjerm til skjerm. Har uansett satt den til en mørkere gråfarge nå.
I'm off..
Veldig mye bedre:) gikk fra å være et 90-tallsforum til å blir veldig moderne og bra:) det som hadde vært tøft hadde vært litt ford-effekter rundt om kring... litt Ford, Rs, cosworth-logoer og sånnt:P hvis det funker da:)
Skal prøve å få konvertert det gamle standard-temaet til å støtte garasjen etterpå nå, så får dere selv velge hva slags tema det skal være :)
Skal få endret litt på størrelsen av teksten og slikt på det nye temaet også, slik at det blir litt bedre. Tenkte aldri over størrelsen på skriften jeg, har brukt dette temaet de siste månedene - så jeg har vel blitt vant med det, hehe..
Grunnen til at jeg ikke legger så veldig mye energi i dette med temaene, er at - som tidligere nevnt - så kommer en helt ny versjon av IP.Board, og slik som jeg har forstått det, så støtter ikke den nye versjonen gamle tema (redesign av hvordan temaene er oppbygd). Så når neste versjon av IP.Board kommer, vil vi lage egne unike Ford-relaterte tema. Har jobbet litt med saken tidligere, men venter til jeg er 100% sikker på hvordan den nye versjonen håndterer tema.
I'm off..
Edit:
Har ikke endret innstillinger på skjermen, så er vel ikke derfor.
For meg virker all skrift i tråder lys grå, med små bokstaver, på hvit bakgrunn.
Sammenlignet med f.eks Passionford som har svarte bokstaver på hvit bakgrunn, men enten litt større eller "kraftigere" bokstaver.
Men ellers ser det jo veldig bra ut.
Ja, du har kanskje litt rett der. Testet på 8 forskjellige PC'er og skjermer før jeg dro fra jobben idag, og på en PC (med lav kontrast) så ble det faktisk som du sier - ikke helt bra med liten, mørk grå tekst og hvit bakgrunn.
Skal se om jeg får endret til litt større bokstaver og litt kraftigere farger.
Dere har nå valget mellom 3 temaer (se oppdatert førstepost).
I'm off..
Skriftstørrelsen er passe her også, selv om jeg bare sitter på en vanlig kontorstol.
Hehehe, evig bra kommentar! :D
må si at det ble veldig pent design på FMCN nå.ryddig og oversiktelig.. sånn vil jeg ha det :)
Det er slik vi prøver å få det nå. Tilbakespill hjelper betraktelig på om vi går i rett eller feil retning!
Tror jeg kanskje avventer litt med skriftstørrelsen - satt i går kveld på den ene laptopen med 1920x1200 på 17'' og skriften er fortsatt lesbar der. Men det er smak og behag egentlig. Skal uansett ta dette med i betrakningen når vi går over til neste generasjon av forumet, og kanskje implementere en funksjon phpBB har hatt i lengre tid - at brukerne kan velge skriftstørrelse selv.
I'm off..
Må bare få lov å si at det er svært positivt at garasjen er kommet på plass. Desverre tok prosessoren på den stasjonære maskinen min kvelden i går, og det er der alle bildene mine ligger.. Men gleder meg til å få brukt gaarasjen etterhvert.. blir enklere å holde oversikt over klubbmedlemmenes biler da.. kan titte å se på hvordan dere har stylet bilene osv.. for jeg antar at det er det det blir brukt til blant annet..
VW klubben har også en ekstra funksjon med deres "garasje", og det er at du kan utfordre andres biler.. det synes jeg kunne vært artig å ha her også.. da mener jeg ikke bare mondeoer mot mondeoer, men alle ford biler mot hverandre..
Tror FMCN hjemmesiden har postensiale til å vokse og nå visjonen om å bli norges beste bilforum.. men jeg skjønner også at dette krever mye ressurser.. Men det er ihvertfall på god vei! :)
2004 mod. | Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia X | 5-tronic automat | 115hk | stasjonsvogn
2000 mod. | Volkswagen Passat 1.6i | 5-trinn manuell | 100hk | stasjonsvogn
1990 mod. | Opel Vectra 2.0i | 5-trinn manuell | 90hk | sedan
1981 mod. | VW Passat 1.6 | 5-trinn Formel-E | 75hk | combicoupe
