BILTEMA
Biltema lakksprøyte, er det noen som har testa denne "proff" sprøyta deres? har kjøpt denne for bare eitt formål.
Og det er for å lakke bilen under.
Jeg kan love deg at den holder i massevis viss du skal lakkere under bilen. Men er lakken for tykk så kan den begynne å dryppe litt under spissen ut av luftdysene...
Lakkert med Tema proffsprøyte
Edited by tonyku
-91 535i Turbo
-94 530i delebil
-98 E36 Touring
Får man disse sprøytene med overliggende beholder, og filter på Biltema? Har kunn en toppmata uten filter, og skulle hatt en med filter til "finere" lakker :P
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Proffsprøyta på tema er med overliggende beholder og du får med 2 filter.
Filter til å filtrere lakk kjøper du jo bare viss du vil ja bort de fineste urenhetene i lakken. Men er det vits viss det skal være under bilen ?
Edited by tonyku
-91 535i Turbo
-94 530i delebil
-98 E36 Touring
Jeg tenkte da å lakke bilen på oversida :) Med sprøyta jeg har, som er uten filter, bruker jeg få små støvpartikler med i lakken. Men funker fint til ting under bilen. Må vel stikke innom nye biltema i Bodø å ta en kikk :P
Youtubekanal
den nye proff sprøyta til biltema er 100ganger bedre å bruke enn den gamle typen som ikke har filter. den gamle typen er noe møkk, som knapt kan bruke til å grunne med. for da skal man omtrent slipe uansett.
Enig med RsMuffe her..
Har selv den sprøyta og den funker bra!! Men det må jo også sier at det kommer jo også ann på personen som lakkerer! kan man ikke lakkere så nytter det ikke hvor bra sprøyta er ;)
Truckdriver:
Støvpartikler har vel mere med hvor man lakkerer..
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
  • 3 weeks later...
Truckdriver:
Snakker her om partikler som kommer ut igjennom sprøyta, med lakken. Sansynligvis fra når jeg rører om i lakken. Mener ikke støvpartikler som kommer fra miljøet rundt.
Youtubekanal
  • 1 month later...
jeg har denne sprøyta fra biltema med overliggende tank, lenge siden jeg brukte den men skal snart bruke den igjen. Man stiller jo arbeidstrykket på sprøyta, men hvordan vet man hva arbeidstrykket ligger på og når man stiller?
Guest BossCat
Hvilket arbeids trykk lakkprodusenten anbefaler for det gjeldende produktet står oppgitt i teknisk datablad på den lakken du skal sprøyte, og husk og holde avtrekkeren inne når du justerer trykket
Man stiller ikke arbeidstrykket på sprøyte, den stiller man på kompressoren. Luftemengden stiller man på sprøyta. Du må ha manometer på utgangen fra kompressoren så åpner du full flow på sprøyta(skrur dyseregulatoren over halveis ut og holder avtrekkeren inne). Manometeret skal da vise 4-4,5 bar(står på lakkboksen) på full flow. På den sprøytetypen du beskriver kan du evt strupe luftmengden på regulatoren i bunn av håndtaket(var kanskje det du mente) for lettere lakke inne i fks hulrom eller trange fordypninger eller for "touch up".
Edited by xr4ti
  • 1 year later...
Drar denne opp igjen istedenfor å lage ny tråd.
Båtlakk som folk bruker fra biltema? Dysestørrelse er mest egnet for lakken og biltemasprøyta? Beste komboen altså. Vurderer sterkt å lakkere bilen selv.
brukte den som fulgte med sprøyta.
Jeg sprøyta med båtlakken, men da på båt, med en 1,3 dyse- 1,6 ca bar tror jeg jeg hadde inn i sprøyta. Resultatet ble mer en bra til en båt å være ;) Dette var da en Sata 4000- altså en proffsprøyte, men tror ikke det skal ha så veldig mye å si på trykk og sånn ;)
Edited by D.D.Wernberg
Ford Sierra 5dr '87 2.0i
Ford Sierra 3dr '86 2.9i
Dodge Dart '73 slant six
Prosjekttråd Brødrene Wernberg
  • 3 weeks later...
er det denne lakken flere annbefaler fra biltema for tiden? http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Maling-og-lakk/2-komponent-polyuretanlakk/
Hørt flere annbefale en grei 2 component lakk fra BT. Er noe understellsgreier jeg skal ha litt farge på.....
1996 Ford Mondeo 2.0 4x4 Kombi Og noe anna fordmorro,
2000 Audi A4 TQ Avant
2000 Audi A3 1.8T
2004 Audi A3 Latskap (samboerens)
2008 Renault Traffic arbeisbil
