grcossie
Everything posted by grcossie
  1. God jul til alle kjente og ukjente her
  2. Det er nokså vanlig, men bruker man rett type pipe, så er det ikke noe problem. Er komt en ny type muttrer nå, som er bedre
  3. De kan du bruke om hverandre, de med løs kon er en eldre utgave. Håper du fikk dem dekket av dekk firmaet.
  4. Visst viskeren din står på interval, når du starter opp, så skjer ofte dette. Slå av visker før du starter. Lys påvirker også regnsensor, også viktig å holde ruta ren framfor sensor. Ang radioen, så kan det være en omprogramering, som må til
  5. Hender de mister kodinga si, og må kodes på nytt. Har du flere med fjernkontroll?
  6. Det er vell ikke så gale for en felg, som er såpass tett
  7. Har han ikke funnet ut av det ennå? Siste posten var i august
  8. Er ikke ofte en ser Sierra lenger nei, heller ikke Mk1 av Mondeo faktisk
  9. Var billig der ja. Lucas ble bare brukt i en peride, ellers var Bosch som var den store. Sjekk sleperingene når du tar ut regulator, er det slitekant, så filer du forsiktig på sidene på børstene, slik at de bunner i sporet evt dreie ned slitekanten som er den mer rette måten å gjøre det på
  10. Du kan få slike her i landet også, mulig vi har på lager, men de var nokså dyre org. Mangen år siden jeg har vært borti de
  11. Hvertfall MO6
  12. Det der er en universal regulator, som passer en hel haug med dynamoer, men ikke på den typen du har over der, som jeg mener er en Lucas dynamo, visst jeg ikke husker feil Her er en som passer til Lucas dynamo http://www.ebay.co.uk/itm/VERG1013-LUCAS-A127-TYPE-12-VOLT-12V-ALTERNATOR-VOLTAGE-REGULATOR-FORD-131277-/291001938708?_trksid=p2054897.l4275#ht_5397wt_833
  13. Mo felgene er iallefall drøyt tunge og sprekker lett
  14. Regulatoren er den delen du ser nedenfor plastdekselet der.
  15. Hvet du vekta på de?
  16. Du har noe ekstra vekt i de hjula, som også påvirker forbruk
  17. Heisann, gummi dekselet på baksida av lykta har delenr 5220837 og koster 148kr
  18. grcossie
    Baklys
    Ikke vært noe modul oppdateringer heller?
  19. grcossie
    Baklys
    Har du tilhengerfeste, evt kjørt med henger, før dette skjedde?
  20. grcossie
    Baklys
    Hvilken årsmodell, og har du auto stilling på bryteren?
  21. Kart cdèn ligger inne visst navièn fungerer. Den lager normalt bare lyd når du slår på tenning, eller starter opp, i noen sekunder
  22. Ved pollenfilter er og en plass å sjekke ja
  23. Er flere dreneringer, i den flensen, som går rett ned under kanal. Visst du følger den bakover, så vil du se flere plasser der ene plata i flensen, går litt ut. Stikk et flat skrujern opp for å åpne opp evt tette dreneringer
  24. Sjekk kanal dreneringa, hender den går tett på de og da renner vannet inn i bilen
