grcossie
Everything posted by grcossie
  1. Feilen med dynamo ledningen, har ikke noe å si på startkretsen. Den gjør bare at dynamoen ikke lader. Mener den ledningen som gar av, er blå
  2. Jeg lodder også inn en ledningsbit, slik at den blir lenger, og ikke ligger stram. Er i korteste laget org når motoren vrir seg
  3. Ikke selve kontakten, som er service melding på, men litt lenger bak på ledningsnettet
  4. Gratulerer med ny bil. Er blitt gode kjøre egenskaper på disse varebilene må jeg si
  5. Vanlig feil på disse, er ledningsbrudd til dynamo, er service skriv på dette. Ca 20cm fra dynamo, der ledningen henger fast ved radiator, blir det brudd i strøm til d+. Ser det visst man åpner opp strømpa litt
  6. Connecten har bare et batteri, kunn vanlig Transit, som har to
  7. Skal ta en nærmere kikk på det, når jeg får tid. Svakheten er to masse svinghjul, når det gjelder mye moment, er en gjenganger på alle typer biler nå til dags. Ang motor, så ser allt fra 115hkèn til 163hkèn lik ut av duratorqen. Jeg tenkte litt på å få mappet vekk partikkelfilteret, men det gjør ikke superchips, som lager bluefin, alternativet er å sende modul til MSD i England, og det blir ikke for meg. God jul til deg og
  8. Skal se om jeg finner bilde av det, noen har en plugg ved venstre drivaksel
  9. Det vil nok bli vanskelig, da en 75mod ikke tilfredstiller dagens avgass krav. Det hender vi er nødt til å registrere biler før nyttår, selv om de ikke er solgt, da de etter det nye året, ikke blir godkjent som første gangs reg lenger. Husker vi gjorde det på jobben på de siste Mazda pickupene bla. Kompisen min, sa at man må søke til tolldirektoratet og biltilsynet for å ha en sjangs
  10. Snakket nett med en kompis, som jobber på hugger. Det er en mulighet, men veldig søknadsprosess som kan bli avvist. I utgangspunktet, så sier huggerene nei
  11. Tror heller ikke det er mulig å kjøpe biler, som er registrert vraket. Skade biler får man forsatt kjøpt via lukket budrunder til forsikringsselskapa
  12. Heisann og takk for fine ord og ja jeg jobber hos Ford. Problemet med å gi et 100% svar på dette, er at for å vite det helt sikkert, må jeg sjekke hvert dele nr. De ser jo like ut, men ikke alltid det stemmer, men største parten av forskjellen ligger i programvaren. Mener også at det er en annen turbo på 163hkèn. Har en kunde, som trimmet sin hos Rs tuning, og skal gi ca 170hk, den går greit, det er en euro4 med 136hk motoren. Min har bluefin, som fungerer greit, men gir ikke mest effekt.
  13. Hei sambygding. Sjekk ved hengsla til bakluka. Er det stv evt rails?
  14. Stepper motoren er veldig følsom. Vi pleide å dra et fint sandpapir, mellom pinnen og annleggsflata på spjeldet, noen ganger, på de som hadde jaging på tomgang. Det hjalp ofte
  15. Det er jo greit, og regner med at de kan byttes om på disse uten at jeg har gjort det selv
  16. Hvet ikke hvordan det er med de, men Scorpio Cosworth diffen, passer med 4x4 drivaksler
  17. Det er bare å bytte ut spindelen, visst man har 4 bolta spindler med samme hjullager dim
  18. Da ville jeg ha sjekka sikringsledningene ved batteri, en av de tynne på pluss polen, der de er loddet fast i tykkere ledning, pleier å gå av der.
  19. grcossie
    Dieselvarmer
    Vi har ikke hatt noen slike tilfeller. Er mye som kan oppdateres, regner med de har oppdatert varmer og instrument da. Du har krav på lånebil på garanti, så det skal ikke være problem
  20. grcossie
    Dieselvarmer
    Er det varmeren som er oppdatert? Kan være en oppdatering av instrument fikser det. Er ikke noe service melding ang dette problemet
  21. Både vaier og caliper med treg håndbrems arm, er vanlig på disse. På driftsbremsen, kan det være klosser, som går tregt i caliper klavene, glidebolter som sitter fast og rust kant på skivene, som klossene klatrer på
  22. En kompis hadde problem med pumpe motoren, demont rengjorde og mont den sammen, funker fint nå. Ellers har det vært noen som har hatt problem med strøm tilførsel fra batteri, en av sikringsledningene, som er dårlig. Væske nivået skal ikke endre seg vesentlig ved disse feila, tror ikke det på trykkbryteren heller
  23. Usikker på om de har lik, lenge siden jeg har vært under panseret på en slik.
  24. Alle Scorpioer har abs, jeg har bare brukt fra huggeren her, rundt 90 talls modeller. Hvet ikke om den er lik på alle. Bryteren koster over 4000kr fra Ford, og tror ikke den er tilgjengelig lenger
  25. De jeg har vært borti med dette problemet, så har det vært trykkbryteren på abs enheten. Dette åleier ofte skje på biler, som har stått lenge. Hadde det på min Sierra også, trykkbryter fra Scorpio abs, har jeg brukt på disse
