grcossie
Everything posted by grcossie
  1. Du skulle fått deg wolf tank lokket
  2. Viko har en komplett rs200, mulig dette karosseriet er brukt der
  3. grcossie
    abs deler
    Ikke orginalt, enklere å finne en på huggeren fra en Scorpio
  4. grcossie
    Tps sensor
    Blir bra det, pectel sprut eller ?
  5. Plata klipper du ut av rustfritt, (har sett motor havari pga vanlig stål har blitt brukt, rustet og komt inn i motor) ikke noe du får kjøpt ferdig
  6. grcossie
    mk1 vs mk2
    De er heller ikke noe bedre, før man får utgaven med manuell justering. Har byttet om til manuell justering på mangen av de og, de har jo en del andre problem med bremsene og, som caliper og vire som henger
  7. grcossie
    Tps sensor
    Hvet hvilken sak du sikter til ja, kjedelige greier, men nå blir vell allt på stell der og
  8. grcossie
    Tps sensor
    Det er jo greit at blandings forholdet kan være vanskelig å justere med tps, men det er jo ikke noe man normalt gjør
  9. grcossie
    Tps sensor
    Dette er en enkel å grei jobb,som blir gjort på mangen typer biler etter behov. Har man en chip man hvet hvor kommer fra, så er det bare å få opplysninger om verdier der, men de fleste bruker standar verdier på tps. Man justerer med gass spjeldet demontert for å komme til. Visst en kompetent mekaniker ikke klarer dette, så bør han ha seg på lære benken igjen
  10. grcossie
    Tps sensor
    Det er ingen kunst å justere inn en tps, her er dataene man bruker. Jeg justerte min etter secs monitor, som er genial til det bruket også http://www.siipicossu.com/manuaaleja/Sierr...osis%20Info.pdf
  11. Den blir vell liggendende mellom hylsa og lageret, tre den inn på kammen
  12. Låse sylindrene er forskjellige på høyre og venstre side, det går ikke
  13. Birba har forskjelligt http://www.birba.com/shop/customer/home.php?cat=72
  14. Denne ser veldig lik ut, som Getaway 2 Escorten
  15. Var borti en Sierra med samme feil, sikring under dashbordet på høgre sida, som var def. Den står i lag med et av relea der, husker ikke fargen
  16. Du må vell bruke 2wd pumpe der
  17. En strøken front fanger er verdt mer enn det, jeg ble tilbudt 6000 for min (er ny) de kostet 12 tusen nye
  18. grcossie
    Bremser ikke på gir
    Ingen årsak, bare hyggelig å hjelpe når man kan
  19. Hvilket volum var det på den Volvo motoren ??
  20. grcossie
    Bytte starter
    Har du mulighet å få løftet opp bilen, så går det fort. Bare ledningene, som kan være litt vanskelige, de henger sammem med et plast stykke
  21. På totenauto trenger man bare være innlogget ikke passord, ellers finner du allt og mer enn det her http://www.siipicossu.com/manuaaleja/manuaalit.htm
  22. Håper girkassa di tåler det, vi har byttet et par slike. Bilene med manuell kasse, har mer effekt og moment org, selv om det ikke er helt offentlig opplysning
  23. Ligger på totenauto, har lastet ned og brent på cd, litt mer enn bare manualene, ble litt over tusen sider
  24. Mk6 du har, den med litt rundere front lykter. Det er siste modell
  25. Kan så være, aldri noe problem hos meg. Har oppdatert program varen en gang, de får jeg på nyhets mail fra innovative
