grcossie
Everything posted by grcossie
  1. Har jobbet på Ford i 25 år, går det ikke ann å trykke inn enden av den og dra den ut ? Har du skilt nr, så kan jeg sjekke nærmere
  2. Jo som sagt, har ikke sett den typen der før med den plast saken der. Har selv nøkkelfri på min Kuga, som er det samme som de fleste Focuser har
  3. Har aldri sett den plast tingen der, pleier bare å være et lokk man vipper vekk ved tenningslåsen
  4. Hender nøkkelkode blir skrevet inn i service hefte
  5. De skal henge fast i en brakett på støtdemper
  6. Sjekk kontakten mellom dør og a-stolpe, ikke ukjent med brudd eller irr der
  7. Bra du fant ut av det, tror ikke vi har skiftet motorer heller
  8. Dårlig bilde, men her er fra Ricther katalogen, der de sammenligner seg med Wolf
  9. Jeg sier hvertfall skiboks. Thule har stort utvalg i div bokser https://www.thule.com/nb-no/cargo-carrier/car-top-carrier. Vi selger de på jobben
  10. Står vell ats inni der ser det ut som, de som lagde Wolf felgene også. Mulig ats har lagd en egen serie i 17" ?
  11. Gem modul, er sikringsboksen bak hanskerom. Har vært borti tilsvarende, der gem måtte skiftes
  12. Escort Wolf felgene er 8x18, men er Escort innpress på disse da
  13. Er skrudd hylse i den enden. Skrur ut ringen som sitter på wiren
  14. De ser slik ut, men hvet aldri med skruvat, mye feil som kommer derfra
  15. Du kan prøve den ja
  16. Ta av luftfilter boksen, så kan du kjenne på spjeldet. Pleier ikke være noe problem med selve spjeldet, men det er en gummibelg der, som kan bli morken og sprekker opp.
  17. Disse motorene er veldig følsome for falskluft, har du en dårlig vakumslange, så klarer de ikke å dra ned det store spjeldet, som sitter på k jetronicen
  18. Drivstoffpumpa består av en overføringspumpe og en høytrykksmatepumpe. Overføringspumpa trekker drivstoff fra drivstofftanken gjennom drivstoffilteret, og leverer drivstoffet til de tre høytrykkspumpekamrene via en drivstoffdoseringsventil. Drivstoffdoseringsventilen styrer mengden drivstoff som kan komme inn i høytrykkspumpekamrene. Overflødig drivstoff dannet av overføringspumpa, returneres til drivstofftanken. Drivstoffdoseringsventilen styres av driftsmodulen ved hjelp av et pulsbreddemodulert signal. Høytrykkspumpas utløpstrykk styres av en elektronisk drivstoffkontrollventil som også styres av driftsmodulen.
  19. Nr 3 er doseringsventil og nr6 er høytrykk kontroll ventil
  20. Du har en feilkode på mengde ventilen også. Får du kjørt live data så du kan se drivstoff trykket på den der ?
  21. Se der ja, sikkert litt grodd innvendig også
  22. Hadde begynt med å se på kjølesystemet, alu radiator er en bra oppgraderiing. Hvilken vifte har du, mekanisk, slure vifte eller el vifte ?
  23. Temp har du på olja da ?
  24. grcossie
    Lastesikring
    Hulla til festene, er i stålet bak der fra før, så du trenger bare skjære hull i taktrekket for å feste dekselene. Trenger iike demontere trekket, bare senke den ned litt der man skal skjære. Vil tro du fikser det selv, ikke noe avansert
