grcossie
Everything posted by grcossie
  1. Kan være flere grunner til at varmeren ikke starter, har hatt 3 biler inne på vekstedet idag, med samme kundeklage. 2 av de hadde for svake batteri og den 3 var låst på feilkode, etter for mangen forsøk på start uten at den hadde gått. Er en sil inni brenneren, som soter til, og gjør at varmeren går surt da den ikke tenner skikkelig, begynner ofte å ryke mye for så å ikke starte i det hele. Av og til går glødepluggen i varmeren, det er egentlig ikke så ofte og vifta inni varmeren kan og ryke. Første du bør gjøre, er å få lest av og slette feilkoder for å se om det hjelper, visst ikke må varmeren ut og åpnes for overhaling. For lite strøm på batteri og lite drivstoff på tanken, kopler ut varmeren
  2. Ja det har en effekt. Ellers er det å få litt temp og høyere turtall innimellom, bra greier. Trenger en utblåsning en gang i blandt, små kjøring er ikke diesel så glad i visst det blir mye av det
  3. Er jo litt jobb, visst forrige mapp var for sugemotor
  4. Er ikke en vanlig jobb å gjøre det der, så alltid vanskelig å svare på. Ser en anna Ford mekaniker har svart her, så da må du nok ha ledninsnett og
  5. Litt usikker om ledningsnett ligger klart for dette, du må også endre konfigurasjonsdata så du får slått på funksjonen
  6. Låst på feilkode, som sagt over her
  7. Hentetid, er tiden du starter opp bilen, Skal du reise kl 7.00, så setter du det som tid, varmeren kalkulerer selv når den må starte etter hvor kaldt det er
  8. Ja sant som du sier, kan kunn programmeres med tenning på, ikke når motor går. Husk at det er hentetid du legger inn, ikke start tid på varmer. Kan og være at varmer er låst med feilkode pga for mangen startforsøk, der den ikke har komt igang. Da er det ofte silen i varmeren, som er tett
  9. Noen år siden jeg såg et slikt oppsett. En kjenning av meg fra Arna, hadde det
  10. Kan og være klossene, som skraper mot rustkant ytterst og innerst på skivene, lyden vil da gjerne forsvinne når du har bremset litt og fått temperatur i klossene. Rust kanten kan du banke vekk og sjekk at klossene går lett i caliper klavene
  11. Den har vell hydraulisk, tank og pumpe under lykt høyre framme. og du vil se slangene gå inn på tannstanga
  12. Er nr 16 her
  13. Svenskene har mye slikt. En herfra, som flyttet til Sverige og kjøpte en slik til en Focus, såg helt for j..... ut
  14. Sjekk lading. Bruker du parkeringsvarmer, tar den en del strøm. Kan være batteriet, som ikke tar lading og
  15. Har aldri vært ute for at rattvinkel sensor, skaper en mekanisk treghet. Har skiftet noen tannstenger. Jeg hvet ikke hva FORScan klarer, kan du kjøre datalogg på styrevinkel? Bruker bare Ford sin ids selv
  16. Huff, ikke bra når helsa svikter
  17. Ja det er ikke billig. Kan lønne seg å skru sjølv visst en kan
  18. Litt trangt ja. Husker ikke helt i farten hva prisen ligger på, men er fort noen kr ja
  19. Har du 2 reimer ville jeg ha bytta begge, har sett et par eksempel der nedre reima har røket
  20. Har løsna bakre bolter på traversen, brukk spett og presset den nedover og lagt en stor pipe over bolthull mellom travers og dørk, da slipper du å løsne tannstanga. Ang registerreim, så er det to utgaver, en med to reimer, der det er en del arbeid å skifte nedre reim, den andre har kjede nederst og reim øverst, da er det lett
  21. Senker traversen litt i bakkant, så får du de ut. Er du sikker på at det ikke er linkarmene det slarker i? Hvilken motor har du?
  22. https://www.abcnyheter.no/motor/bil/2014/10/18/210055/sa-mye-plass-er-det-i-nye-mondeo
  23. 1749767 delenr for byttedel 1789439 delenr for ny del
  24. Du kan få diesel i olja under regenerering, særlig statisk, og derfor skal man egentlig skifte olje etterpå
  25. Har du skiltnr, så kan jeg finne dele nr
