grcossie
Everything posted by grcossie
  1. Kan og være klossene, som skraper mot rustkant ytterst og innerst på skivene, lyden vil da gjerne forsvinne når du har bremset litt og fått temperatur i klossene. Rust kanten kan du banke vekk og sjekk at klossene går lett i caliper klavene
  2. Den har vell hydraulisk, tank og pumpe under lykt høyre framme. og du vil se slangene gå inn på tannstanga
  3. Er nr 16 her
  4. Svenskene har mye slikt. En herfra, som flyttet til Sverige og kjøpte en slik til en Focus, såg helt for j..... ut
  5. Sjekk lading. Bruker du parkeringsvarmer, tar den en del strøm. Kan være batteriet, som ikke tar lading og
  6. Har aldri vært ute for at rattvinkel sensor, skaper en mekanisk treghet. Har skiftet noen tannstenger. Jeg hvet ikke hva FORScan klarer, kan du kjøre datalogg på styrevinkel? Bruker bare Ford sin ids selv
  7. Huff, ikke bra når helsa svikter
  8. Ja det er ikke billig. Kan lønne seg å skru sjølv visst en kan
  9. Litt trangt ja. Husker ikke helt i farten hva prisen ligger på, men er fort noen kr ja
  10. Har du 2 reimer ville jeg ha bytta begge, har sett et par eksempel der nedre reima har røket
  11. Har løsna bakre bolter på traversen, brukk spett og presset den nedover og lagt en stor pipe over bolthull mellom travers og dørk, da slipper du å løsne tannstanga. Ang registerreim, så er det to utgaver, en med to reimer, der det er en del arbeid å skifte nedre reim, den andre har kjede nederst og reim øverst, da er det lett
  12. Senker traversen litt i bakkant, så får du de ut. Er du sikker på at det ikke er linkarmene det slarker i? Hvilken motor har du?
  13. https://www.abcnyheter.no/motor/bil/2014/10/18/210055/sa-mye-plass-er-det-i-nye-mondeo
  14. 1749767 delenr for byttedel 1789439 delenr for ny del
  15. Du kan få diesel i olja under regenerering, særlig statisk, og derfor skal man egentlig skifte olje etterpå
  16. Har du skiltnr, så kan jeg finne dele nr
  17. Er nok hardere og stivere, mindre fleksibelt og sprekker lettere, men lett å fikse på da. Kjør på
  18. Nei, bare en versjon av mangen hurtigfester. Blir brukt i racing, der man skal fort av og på med støtfangere, paneler osv
  19. Ser ut som slike som man kan bruke til hurtigfester på støtfangere foreksemp.
  20. Servo olja må ut uansett. Burde ikke lage noe lyd nei
  21. Her må du suge tom beholder, og lufte gjennom systemet med bremsevæske
  22. Som Mondeo skriver over her. Vi kaller det for gløde modul, eller gløde rele
  23. Ville ha sjekket litt, er du naf medlem, så kan de evt gjøre en tilstandsrapport
  24. Mulig skifte bærearmer, hva mener de med det ? Hva feiler tannstanga? Kan du skru noe selv ? Hvilken dekk er det med i prisen?
  25. grcossie
    Feilmelding
    Defekt bremselys, har du sjekket det i toppen av bakluka
