SierraCL
Everything posted by SierraCL
  1. Ville vel være naturlig å tru det største (svarte) hjulet gir lettest pedal, kraft ganger arm, men til gjengjeld lengre vandring?
  2. Detta plundra jeg med for to år siden. Ta fra hverandre denna kontakta og prøv: Det er nettet ned til hastighetssensor og her var så og si all isolasjon vekke.
  3. På 4wd er framdiff skrudd fast i bunnpanne med tilhørende gjennomføring til drivaksel. Så 2wd panne kan ikke brukes på 4wd.
  4. Her er det såppas kleint at det bare er å skjære ut. Er "smed" av yrke, så skulle vel få til noe, men det er dertil mer ork å begynne med om kvelden. Er så kjekt med ferdige deler
  5. Frykta detta må lages ja, for har ikke finni noe på nett. Takk for svar
  6. Finnes det rep.deler til dette noe sted, eller må det lages? Tenker på gulvet rett bak fremre hjulhus.
  7. En tanke angående vanlig svart konstruksjonsstål... Her blir det jo glødeskall hvis det blir varmt nok. Sikkert ikke ålreit å få i turbon?
  8. Hvis ingen henter bilen, vil jeg ha framfanger
  9. Du må ta ut hele navet og sette det i ei skrustikke. Grei skuring det der.
  10. Det var helt seriøst dagens
  11. Er det ikke bare snakk om å legge et par nye bremserør her da? Da har du ikke hatt tak i rette folka... Dessuten greier du det helt fint sjøl, hvis du låner eller kjøper flenseverktøy. Så legger du røra rundt tanken som nevnt før Bare hopp i det, så skal du se det løser seg.
  12. Ja, men da er det bare å rive av
  13. Det har seg slik at i min bil er det ei stripe med solfilm 15cm bred øverst i frontruta. Den har ifølge ei kvittering som ligger i bilen vært der siden 2004. Ingen har brydd seg med dette på PKK rundt om på Østlandet før nå. Så, er det lov eller ikke? Jeg driter i den stripa, men det er ufattelig kjedelig å pelle av
  14. Sierran min er lett mye bedre enn den Mersen din. Merse suger, Sierra er best For å vise min ironi: 124 Sånn ei har jeg lyst på en gang.
  15. Problemet er vel dem møkkaveiane i den potetåkern vi bor i!
  16. Åssen foregår egentlig bremsetest på PKK med 4wd?
  17. SierraCL
    slett
    Hvis du mener medbringerne fra Scorpio 7.5" 4.27 utv. er 108mm, så skal jeg gjøre en innsats for å finne dem. Målte de en gang i tida, men husker ikke lengre...
  18. SierraCL
    sierra diff info
    Jeg tok ut medbringerne i Scorpiodiffen og dytta inn vanlige stikkaksler og det fungerer helt fint hvertfall. Hvis det er brems i 4x4 diffen så veit jeg ikke hvordan det blir. Det ser du sikkert lett hvis du tar av lokket.
  19. Hehe gøy! Og flotte bilder som vanlig.
  20. Spanderte på en ny MAP sensor og ser ut som det hjalp. Vi får se sikkert når(hvis) det blir skikkelig varmt i været.
  21. Nei, den går som den skal på litt gass og full gass ved scenarioet beskrevet i første post. Tomgang er stødig til alle tider. Ser Mekonomen skal ha MAP sensor. Tenker jeg prøver det.
  22. Da er problemet tilbake sammen med det flotte vårværet. Nappa av kontakta til TPS, da stoppa den når jeg ga gass. Nappa av kontakta til MAP sensor, merka da ingen forandring. Kan det tolkes som at den ikke gjør jobben sin?
  23. "med respekt for trafikken" Hehe
  24. Hei Skal bytte bensinfilter på dohc'n, men ser ut som det er plastikkbend fra røra og inn på banjokoblingene på filteret, og dem er sprekt og dårlige. Kan jeg bruke vanlig bensinslange og klemmer istedet her? De benda fikk ikke den lokale bilrekvisita'n tak på. Eventuelt andre løsninger?
  25. Sitronsyre kjøper du her: Sitronsyre
