Caprimaniac
Godkjent selger
Everything posted by Caprimaniac
  1. Da er det kun to dager igjen til ettermiddagstreffet. Det er meldt overskyet, men relativt mildt. Er det noen av dere som kommer som har SS4- banen i huet? Eller kanskje det finnes en tegning av denne på sidene i forumet her? Rettled meg så gjerne. Forhåpentligvis har vi nok kjegler til å sette banen.
  2. Hallo. Jeg skal ha en på lager. Jeg sjekket opp delenr på den for noen mnd siden, og jeg husker ikke om både 2.8 og 2.3 var oppført på det, men jeg er nokså sikker.... Prisen var etter det jeg husker ca. 800,- (Denne er forskjellig fra vannpumper på eldre modeller som Capri/ Granada etc, men jeg husker ikke hvor eller hva.....) Er borte noen dager, men tilgjengelig over helga. MVH RSE
  3. PS: Siden du slenger ut etterlysning her tipper jeg du er ute etter billigst mulig deler, eller? Jeg har faktisk et sett brukte senkeklosser m/ bøyler du kan få for en billig penge. Det er 2" senk. RSE
  4. Publikum er hjertelig velkommen på arrangementet.
  5. Sjekket fjører; det er vanskelig til denne. Skal ikke være samme som Escort, dessverre. Som jeg sa til deg på tlf.; kunder har fortalt de har brukt fjører fra Golf MK1 på Cortina fjørbein. Hadde noe Escort MK1- fjører liggende... Mulig det finnes ennå. Ta et mål av Cortina- fjøra, så skall jeg sjekke mot org Escort- fjør. MVH RSE
  6. Hva pleier vi å ta??? 150 Capriclub- medlem, ellers 200? Mulig vi kan si 100/150 hvis det kommer nok folk; vi får se an trengselen ved porten. OK; Bana; gammal sliter, men du verden som den pleier å gå med riktig sjafør bak rattet....
  7. Gleder oss til det.... Du har ikke tilfeldigvis et nytt kjøretøy som skal testes ut? PS: Hvis du er x-tra heldig, kommer jeg med den sure 3-literen min.......
  8. Godt tips det, Stian! Er heldig om dagen da jeg har to stas- Forder i drift. Men begge kan jo fort vekk gi seg. Har ikke satt opp noen personlig treffkalender for i år, men jeg tipper det som er verdt å få med seg før 6. mai er to "Trackdays" på Rudskogen. Mulighter for å skrote der, selvfølgelig. Ikke at jeg sier jeg skal ned dit for å kjøre. kan hende... K.A. har vel en NM- runde før den tid, muligens? Neida, helga etter er 1. NM- runde på Våler, som betyr at K.A. trenger denne onsdagen for testing. Håper du blir klar, Mr. Escort. Oops... Spring Nats 8-10 mai..... Greit da får en stå på og være klar til den 6., da. Datoene for SS2- treff er vel ikke i boks ennå, men håper på en fin cup i år også.
  9. Jaggu rask respons, gett. Joda, kommer jeg og. Om ikke ting slår seg vrangt. En vet aldri, lenge til mai....
  10. Akkurat. Siden ventilen ikke henger, må det sannsynligvis være et el- problem. Kjenner du til vanlige årsaker? Rele eller annet som kan byttes?
  11. Koden skulle mene feil ved EGR- system. Noen som har vært borti denne og har erfaringer? Motorgangen kjennes normal ut, starter i kulde og med varm motor. Eneste symptom er motorlampe og MULIG noe økt forbruk, men det er vanskelig å vite sikkert nå på vinteren med dieselvarmer... Jeg har åpnet EGR- motor/ spjeld. Tannhjul/ drift virker ok. Har ikke tatt frem multimeter ennå, men det er neste punkt. Noen kjennte feil på dieselmotorene, dette?
  12. Dersom vi kan få inn 10stk+ T9 girkasser, skal det sendes over dammen for å brukes som donor-kasser. Må være hele (alle deler må være med, huset må være helt, akslinger hele...) men tilstanden utover det er ikke vesentlig. Kan betale 500- 1200 pr. kasse, avhengig av stand. Ta kontakt på PM om du har noe du vil kvitte deg med. MVH RSE
  13. Caprimaniac
    Har nye på lager.... Du finner dem muligens i nettbutikken (link i bånn), eller send meg en PM. RS
  14. Ser en annen 1700 måtte opp på 48 DCOE for å nå ca. 165 Hk, så ja, urealistisk. Vet ikke nøyaktig hva 40'ene kan svelge unna. 2- liter er jo veien å gå, ingen tvil. Men det finnes noen som vil gå ut fra 1600, og det må jo være lov.... Lett frisering og kanskje 120 på svinghjulet? Selvfølgelig mulig med 100Hk+ pr. liter, men det koster...
  15. Motorlampa lyser på min 2008 Connect. Runda 100.000 forrige uke. Ingen merkbare feil/ mangler/ ulyder. Starter lett- også i kulde, går som normalt, oljetrykk ok, ingen svartrøyk ved pådrag.... Sikkert en sensor som er ute av drift. Neon som har kodeleser og kan lese av for en klekkelig sum i Lillestrøm-området på kveldstid? Ellers får jeg stikke nedom Quicken tur, de robber meg vel ikke for en liten kodelesing.... Takker. RS
  16. Det går nok ikke med -8 ET uten å valse buer/ kappe fals bak bak. 71/2 ET-19 stikker i alle fall utenfor- så vidt det er. Foran vil ET8 eller muligens 0 fungere. Setter du bilen i kjørehøyde på bukker og måler/spacer og jobber litt, skal det være mulig å måle. (I alle fall stemte mine beregninger da jeg fikk trykket 215/40- 16 på 7" inn under de pittesmå Capri MK1 skjermene). RSE
  17. Nå finnes sperrer og akslinger på lager....
  18. Kommer jo an på innpresset på felgene, men jeg vil tro 205 vil gå på, ja. Hjulhusa foran er relativt små, omtrentlig som en MK1 Capri, og der fikk jeg truet inn 215, mulig med en liten valsing. RSE
  19. Takker for det, Rene. Husker å ha vært borti den Danske siden en gang. Jeg fikk det ikke til å funke nå...? Uansett ser det heller ut til at det er papir nr. 286 som er RS500 (Et år tidligere, 1986, enn 5323. Dessuten kan det se ut som at en del av spesial- homologeringsvarianter har 3- sifret, som RS200 bla.) Ja, Larsen har sikkert papirer. Men da må jeg ut på besøk. Kanskje ikke så dumt i høstmørket? Takker RSE
  20. Det er korrekt, men jeg hadde ikke tenkt til å handle en kopi. Tenkte meg en liten kikk, for å se litt av hva bilen er klasset med. Kan noen si om dette er korrekte papirer for RS 500?: (altså FIA 5323....) 5323 A Ford Sierra RS Cosworth ( 1993.9) 1,4 2791 01.01.1987 GB 35 RSE
  21. Hallo, Cosworth- spesialister..... Finnes det PDF- kopi av innklassingspapirene for Sierra Cosworth RS500 fra den gang da tilgjengelig noe sted? Sikkert vært diksutert tidligere, men jeg fant ingenting ved søk. Hadde en link til en Dansk(?) side engang. Var masse FIA- papirer der, men mener de ble fjernet? Takker MVH RSE
  22. PS.... det begynner å bli aktuelt med Sierra RS500 i historisk racing nå. Noen regner med "rene" Cosworth- heat i årsklassen.....
  23. 7799,- veil. pris. Rabatter som vanlig for medlemmer.
  24. Bra bilder, bra oppmøte & godt vær. Skulle gjerne vært der...
