Everything posted by xr4ti
Kan nok ikke hjelpe deg men en tanke er at lav batterispenning kan ha forårsaket feilkoden. Noe du kan prøve, uten at jeg vet om det hjelper for denne modulen, er å koble fra batteriet og topplade det. La + og - batterikontaktene være sammenkoblet minimum 15 minutter. Med toppladet batteri igjen tilkoblet så resetter du modulen med Forscan og ser om det hjalp. Dette fungerer på noen moduler, men ikke alle. Vær obs på at å koble sammen batteripolene kan tømme enkelte moduler for info så det beste er å ta ut modulen og finne + og - på den. Det kan fort være at det er som du skriver at modulen må flashes. Har du vært i kontakt med en forhandler som har levert en del av disse bilene, fks Røhneselmer, Sulland etc i Oslo? Mulig de vet noe. Evt teknisk hos Amcar, de har en del kontakter.
Selve kaldstartdysen er typisk aktivert av et rele og aktiveres kun et kort øyeblikk i det man starter motoren, denne thermosensoren aktivere både relet og oppvarmingsblokka(chokesystemet) så den må være i orden. Verdiene har jeg ikke men mener det er som @grcossie nevner.
Har du brukt så stor kraft for å bytte dempere da 😱 ? Er det slitemerker noe sted, fks på skivene?
Kan enkelt koble via en bryter for å manuelt aktivere dysa. Mener den termotidsbryteren sitter på flensen til innsuget. Bildet er fra en RS-turbo men mener å huske at den er på omtrent samme sted på XRi-motorene.
Fikk du fiksa det? Noen kalipere kan være vanskelig å få luftet helt om man ikke forhåndsfyller kaliper før man setter på bremseslangen. Gamle slanger kan også svelle innvendig men sjelden så mye på 10 år at de ikke har gjennomstrømning.
Ford eller Immotech er vel de som kan svare på det Kopiering og programmering av bilnøkler – Bilnøkkel og bilelektro! (immotech.no)
Rekordhøy bensinpris i Oslo. 20.03 kroner for en liter 95 bensin.
xr4ti replied to and's topic in Generell bilprat
Grøss og gru 😖 , men en eldre nabo nevnte her en dag at i 1960-61 kostet en liter bensin ca 90 øre literen mens timelønna hans den gang var ca 5,5 kr, så det har vært ille før au. -
Arv, gener, hva vet jeg! 100hp pr year. Lia Block, say no more. Ja, jeg kjørte en kilometer på bakhjulet med motorsykkel når jeg 14 år, men donuts med 1400 hp hadde jeg aldri fått til. Jeg er imponert.
Fikset. Koblet ut kontaktene for styreenheten til varmeanlegget og tak av en batterikabel i 20 minutter, satte sammen alt igjen og så funket det. Når alt funket så fant jeg ut av høyre spjeldmotor var defekt. Fikk tak i ny hos hugger og funker nå. Noen som vet hva gasstrykket på AC-anlegget skal være?
Vet ikke om det er av interesse men denne karen er ganske oppegående på gassere. Kul kis
Ok, takk for svar og info.
Ser ikke bra ut nei 😖
Ahh, "livestream " på girkasseoverhaling. Tøft 👍 Får håpe du får fiksa det. Vet du hva feilen var?
Hei du. Nei dette er en slik enkel sak som kun erstatter den originale Sonyenheten, byttet for å få DAB+ og navi. Dette fungerer utmerket. Men du ga meg en ide, for jeg vet ikke om jeg har stilt temperaturen etter at jeg byttet ut Sonyenheten. Skal sjekke tilkoblingene om de er som de skal. Må uansett ha den ut for jeg tror det er canbus-boksen som lager en skramlelyd på et vist turtall 😖 Ut i fra det jeg tolker av feilkodene samlet så kan det hele se ut som kommunikasjonsfeil, kan ikke se at alle spjeldmotorer skulle ta kvelden på likt, det må det vel en jordfeil til for å klare.
Tror nok jeg trenger litt hjelp her gitt. Har sjekket spjeldene, ingen som sitter fast, har slettet feilkoder ørten ganger uten at det hjelper. Kan ikke se at det er strøm i kontaktene til spjeldmotorene heller. Har forsøkt å ta av strømmen i en halv time for så sette batteripolene mot hverandre, hjalp ikke. Har googlet og finner ikke noe eurekasvar på dette heller. Som nevnt så tok jeg av batteriet når jeg byttet clutch i vinter men har ikke stilt på varmen siden i høst, den står konstant på 21 grader vinteren igjennom. Jeg tok av selve kontrollmodulen ifbm at jeg byttet fra original radio til den kinaradioen men husker ikke om jeg har justert på varmen etter det. Koblet ikke ut strømmen da jeg byttet radioenheten, kan det ha noe med saken å gjøre? Noen som ser en sammenheng for feilkodene i post #1?
Om du skal lade med litt trykk ville jeg ikke stolt på internett men heller væskemålt volumet i forbrenningsrom i toppen samt topp stempel til topp blokk og regnet ut ditt kompresjonsforhold. Kan også beregne det ved å sammenligne på volumet for Ohc og Coswort sine forbrenningsrom da slag/bor er likt på din motor og en Cosworth. Med andre ord så er det kun volumene i forbrenningsrommene som endre kompresjonen i dette tilfellet.
Og løsningen var?
Haha, men funket det, er Conversklokken riktig nå? Sjekket litt på min i går og Conversklokken lar seg ikke stille fra lydenheten, de er to forskjellige enheter uten kommunikasjon ser det ut som, utenom bruken av fjernstyring for kanaler fra rattet.
Subb er noe dritt, synd man ikke får tak i XR4i-fjærene lenger, de var vel noe lavere enn standard V6.
Har en slik kinagreie og klokken funker, men vet faktisk ikke om man stiller klokken fra Androidenheten eller fra convers. Jeg stilte klokken inn ved montering men husker rett og slett ikke om det gjorde noe med klokken i bilen. Når vi gikk til sommertid så endret begge enheter seg automatisk og går synkront.
Må si meg enig med @audun-eg Sierra ser best ut når den er litt nedpå og med de felgene så er det bare så riktig. blir den så stumpete å kjøre da?
De kodene er etter sletting. Det som er gjort med bilen siden i fjor er bytte av clutch, da var batteriet koblet ut.
Skulle sette ned temperaturen her en dag men fikk ikke regulert ned varmen. Har ikke rørt anlegg siden i høst så tenkte at det var et spjel som hadde låst seg så tok en diagnose. Fikk opp flere koder på flere spjelmotorer. Noen som har vært borti dette før? Siden det er flere feil så er det kanskje noe med selve styresystemet? Løsnet høyre spjelmotor og justerte spjelet manuelt. Sjekket samtidig om spjelmotor reagerte, det gjorde den ikke. Feilkoder for HVAC samlet: B1081 B1082 B1083 B1086 Noen som har peiling på dette, evt hvor jeg skal begynne å feilsøke? ===HVAC DTC B1081:00-2B=== Code: B1081 - Left Temperature Damper Motor Status: - DTC Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Heating Ventilation Air Conditioning Diagnostic Trouble Code details Possible causes are: Circuit Short To Ground Circuit Open ===END HVAC DTC B1081:00-2B=== ===HVAC DTC B1082:00-2B=== Code: B1082 - Right Temperature Damper Motor Status: - DTC Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Heating Ventilation Air Conditioning Diagnostic Trouble Code details Possible causes are: Circuit Short To Ground Circuit Open ===END HVAC DTC B1082:00-2B=== ===HVAC DTC B1083:00-2B=== Code: B1083 - Recirculation Damper Motor Status: - DTC Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Heating Ventilation Air Conditioning Diagnostic Trouble Code details Possible causes are: Circuit Short To Ground Circuit Open Faulty front air distribution positioning motor ===END HVAC DTC B1083:00-2B=== ===HVAC DTC B1086:00-2B=== Code: B1086 - Air Distribution Damper Motor Status: - DTC Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Heating Ventilation Air Conditioning Diagnostic Trouble Code details Possible causes are: Circuit Short To Ground Circuit Open Faulty front air distribution positioning motor ===END HVAC DTC B1086:00-2B=== ===RFA DTC None=== Successful DTC reading, no error codes found Module: Remote Function Actuator ===END RFA DTC None=== ===ACM DTC Error=== Unable to read DTC Module: Audio Control Module ===END ACM DTC Error=== ===IPC DTC U3006:16-2B=== Code: U3006 - Control Module Input Power A Circuit / Open Additional Fault Symptom: - Circuit Voltage Below Threshold Status: - DTC Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Instrument Panel Control Module ===END IPC DTC U3006:16-2B=== ===IPC DTC U0416:68-2A=== Code: U0416 - Invalid Data Received From Vehicle Dynamics Control Module Additional Fault Symptom: - Event Information Status: - DTC Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Instrument Panel Control Module ===END IPC DTC U0416:68-2A===
Ja vel, hva underbygger du det med? Ren nysgjerrighet for min del fordi det er en lokal sjappe, har aldri vært innom eller handlet der men heller ikke hørt noe negativt.
