grcossie
Everything posted by grcossie
  1. Jekk på det fremste punktet med bolten der
  2. grcossie
    Escort Cosworth
    Lekkert, godt nyttår
  3. Har vært litt krøll med instrumenta på de
  4. Kan fungere, når det er varmere i været og forbruket ikke blir like stort. Når man skifter batteri, så skal man lade det til 100% er ca 75% uladet nye org batteri, så skal batterisensor nullstilles ved skift av batteriet. Stikk innom en Ford forhandler, få tatt en batteritest. Da får du svar om det er en skikkelig opplading og nullstilling av sensor, som må til.
  5. Ble batterisensor nullstilt ved batteri skifte?
  6. Mangen bruker org eksos på pkk, og bytter til annet etterpå
  7. Støy har vært på pkk lenge, men ikke krav til måling visst en ikke mistenker høyere støy enn lovlig.
  8. God jul til alle her
  9. Høyre ytre 1804610 3393,- Venstre ytre 1804611 3393,-
  10. grcossie
    Motortrøbbel
    Vi har vært litt plaget med byttedyser, som ikke virker skikkelig,
  11. Jeg kan finne org delenr, visst du har et skilt nr
  12. Den svarte er nok mest sannsynlig bakkant veiv, da er det en stor jobb, må ned med girkassa, men det kan også være fra pakningen til dieselpumpa, det er en mye mindre jobb.
  13. Er ikke samme olja som du hadde ved girkasse filteret, som har rent ned?
  14. grcossie
    Hva er dette?
    Skifter de to røra. Hurtigkoplingen på røret, er litt vrien å fri ut.
  15. grcossie
    Hva er dette?
    Ikke helt uvanlig, bytta slike på en her om dagen. De kan være litt vrine å få av
  16. 1341464. Ser skruvat har noe slikt også
  17. Hei, maks nivå er på toppen av det skraverte feltet, så nivået ditt er nok rett. Litt oljesvetting mellom motor og gir, er ikke helt uvanlig, pleier å være simmering bakkant veiv. Hadde ikke gjort noe med det, visst det ikke er mer enn det. Vask gjerne reint og følg med det litt
  18. Får som ekstrautstyr, men koster 4250,-
  19. blå, svart og svar/hvit. Finner sikkert ledningsdiagram på nett, søker ikke etter det, så lenge jeg har tilgang på Ford
  20. svart-hvit og brun-gul, er til varmetråder. Er mangen utgaver av de ledningsnetta, men mener de ikke er så veldig dyre. Holder med å senke taktrekket litt ned i bakkant, løsne to plastpropper, så er det kontakter bak der
  21. Du må dra strømpa av fra plast flensen, etter at du har løyst flensen. Visst du tar av panelet på innsida av luka, eller side panela der. Så kan du måle der kontaktene er festet på ruta
  22. grcossie
    Feilkoder
    Satse på det, pleier ikke være mye galt med de der
  23. Er Ford teknikker. Merker fort at dugg forsvinner når den virker ja. Strømpa får man av, ved å løyse ut plastklipsa, som står i endene. Må bruke et lite flatt skrujern el, for å trykke inn sperre hakene på de
  24. Alle sikringen jeg nevnte er til bakrute kretsen, det fant jeg på Ford sine ledningsdiagram, siden jeg jobber der. I gjennomføringa, så er det enten å lodde med krympe strømpe over, eller skifte ledningsnett. Kabelsko blir for stivt i oveføringa
  25. grcossie
    Feilkoder
    Tja, alltid vanskelig å beregne tid til slikt er min erfaring etter 24år som Ford mekaniker. Hvet det skal være en i nærheten av motorstyring, som har vært utsatt for brudd i denne kretsen. Har ikke vært borti det det selv
