grcossie
Everything posted by grcossie
  1. Jo du kan bruke den,
  2. Garanti mener du, visst bilen er import eller gått over 100tusen, så er det ikke garanti lenger. Da kan man evt søke om å få dekket det
  3. Har skiftet noen av de. Har du ikke garanti?
  4. Visst den kommer innom dørpakningen, så kan det lekke der ja
  5. grcossie
    Frontrute løsner
    Frontruter varer skjelden i bilens levealder, men da er det steinsprut og viskerstriper, som tar de
  6. grcossie
    Frontrute løsner
    Det kan skje, men er ikke vanlig. Volvo har hatt litt problem med dette, og dekker å demontere ruta og lime den på nytt uten å skifte rute, det dekker de selv om de ikke har garanti
  7. grcossie
    Frontrute løsner
    Steinsprut er lett å lage, da går det på forsikringa
  8. Proppen kan du bare tette rundt ja. Spray noe som skummer, frontruta, så blåser du med trykkluft langs kanten på ruta på innsida. Visst det er lekkasje i liminga på ruta, så vil det bobble opp i skummet. Slik fant jeg lekkasje på min egen bil
  9. Ikke dumt å kjøre bil i vaskemaskin uten tepper, og se etter lekasje. Gjør det av og til på jobben
  10. Det kan komme litt fukt inn via de proppene, men ikke så mye som du har der. Prøv å spyl rundt frontruta, eller bruk ruterens eller noe som skummer på utsida og trykkluft å blås rundt kanten på ruta og se etter bobbler
  11. Motorstyringa, som har vært skifta ? Hvilken radio? Har vært borti noen med navi, der det har vært lite strøm og radioen har slått seg av, som den skal for strømsparing, og hengt seg opp i det moduset. Kople fra batteri og hold pluss og minus kabel i sammen i ca 10sek har hjulpet
  12. Må vite feilkodene som ble lest av, for å se om man kan bli klok
  13. Rusta hull i gulvet er det garantert ikke, det som er vanlig er sprekk i fugemasse i plateskjøter, Kan være vanskelig å finne
  14. Har du trykkluft, som du kan blåse opp dreneringa? Har aldri studert hvordan den er festet på de bilene. Vi bruker cupe vifter til å tørke opp med, men det tar litt tid. Ut med teppe er det beste. Vi har et dusjhode på et stativ, som vi bruker, for å lete etter lekkasje. Hender vi må jekke opp bilen, for å få forskjellige stillinger, som kan påvirke lekkasje
  15. Er den ja, mulig det er pollenfilteret du kjenner, visst du skrur opp den fremste luka på første bildet ditt, så kan du ta ut filteret og se om du ser evt kjenner at du kommer lenger inn da
  16. Er ikke spjeld på kjølevannet der mener jeg
  17. Vil tro den er over varmeskjoldet ja. Det hvite du ser, kan være dreneringa ja, er ofte hvite. Spørs litt hvor varmt det var hos deg, dess varmere dess mer kondensvann
  18. Ja på framsida av kupefilter huset. Den går enten ut mot motor rom, der torpedoveggen begynner å bøye seg, eller mer mot gulvet. Fant ingen bilder på arbeidsmanualen der. Visst det kommer derfra, bør det være vått på gulvet framme og, under den tykke isolasjonsmatta, løft den opp ved dørkarmen og kjenn under der
  19. Fant ikke noe bilde, som viser den, kan være den går frå framsiden og mot torpedoveggen. Husker ikke i farten hvor den kommer ut på disse.
  20. Kan komme fra dreneringa til ac. Hadde en Kuga på jobben for noen uker siden, der var det klissvåt, fløt med vann. Drenerings slangen, var løsnet fra nippelen. Sjekk på høyre side framme, mot varmeapp, så vil du se dreneringa under teppet der.
  21. Har aldri skiftet vakumklokkene, så ville tatt ut bryter delen og sett der ja
  22. Hendte at slangen fra motor, hoppet av eller hadde lekkasje. Er en del år siden jeg var borti de der
  23. Er vakumstyrte spjeld på de
  24. Siste bokstavene, er når den ble produsert ba er nyere enn aa
  25. Demontere ikke noe bremsedeler ved skifte av reim. Har du sett om klossene er utslitt?, den lampen er slitasje varsel
