grcossie
Everything posted by grcossie
  1. Var en flott rød en her, som jeg skrudde på noen ganger. Lett å kjenne igjen weber/marelli fra Cosworth. Den ble stjelt
  2. Mener det står dele nr på en kvail vi har på jobb, så bare minn meg på det visst du ikke hører noe
  3. grcossie
    Kode bilstereo
    Sjekk om den er skrevet inn i service hefte eller instruksjonsboka for radioen, evt om det er en lapp med en 4 sifra kode, som ligger i bilmappa. Ellers må du ut med radioen, for å lese av serie nr og dele nr. Da kan jeg finne den
  4. Skal prøve å huske det. Problemet med stålrør, er når man skal flense de på bilen, er ikke alltid lett å komme til for å skjøte, og da blir det ofte problem å få låst røret godt nok. Har du et løst rør, så er det mye enklere
  5. Er delenr. Vet ikke om wurth sine er like, da vi bare har kopper rør derfra. Er stålrør, så man må ha verktøy, som klarer å holde igjen røret, når man koner. Vi bruker hydraulisk pumpe, de er bedre på å holde igjen røret enn de andre vi hadde før
  6. Får org Ford rør på rull, som er grønne
  7. Rolfen er alltid hyggelig å slå av en prat med, bare dialekten er et pluss
  8. grcossie
    Chip
    Begge deler, har brukt Ringstad sine ruller en del
  9. grcossie
    Chip
    Kjetil live mapper og lager chip til din motor
  10. grcossie
    Chip
    Kjetil Hansen, (pukkelrygg) lager chip til deg
  11. Spjeld motor hender ryker
  12. Bruker Chrome på jobben, men synest den feiler ofte alikevell på ulike måter. Sist jeg var på kurs, ble det og tatt opp og det var gjenganger problem for de fleste. Nå har det vært en del krøll fra Ford med div data problem, som de stadig jobber med
  13. Prøv å kople instrumentet fra og til igjen, funker på noen. Du har kanskje garanti ennå?
  14. Instrument feil er et kjent problem. Simco fikser de http://simco.no/index.php/ford
  15. Er nokså vanlig at de setter seg fast, har byttet mangen slike. Aldri sett at de lager havari, enten så starter ikke motor, når ventil står fast i åpen stilling, eller så fjusker og nøler de og kan stoppe ved pådrag
  16. Hvilken årsmodell er bilen? Du kan prøve å blende den da ja. Kan være spjeldstyringa eller selve spjeld, som er feil på varmen også
  17. Du kan prøve å ta av slangene i motorrom og spyl gjennom registeret. Er ikke så ofte de er tette
  18. Ang egr, så hjelper det ikke å blende, visst den allerede har feilkode, da må du få renset og se om du får slettet koden, før evt blending. De to røra på registeret, er kjølevanns tilkopling. Husker ikke helt i farten, om man åpner boksen, eller du må demontere den og dra ut registeret fra framsiden
  19. Mye problem med sync oppdatering, fra Ford, nesten mer vanlig at den feiler enn at den virker
  20. Hei, Første jeg ville gjort er å få lest av feilkoder, for å sikre at man er på rett spor. Hvilken modell er den? Varmeapp register, sitter under dashbord mot midten av bilen. Ta ut hanskerom, så kommer du bedre til
  21. Vil og si vanntemp sensor eller map sensor. Har du mulighet til å logge data fra sprutet?
  22. Vw pleier også å kjøre på med rensestoff man har i diesel og så 15min på turtall sperra. Gjorde det på en Sharan en gang, venta på motoren skulle ta kveld
  23. Ja det er viktig med litt turtall å få blåst ut litt
  24. Ja det var 2019 utg jeg tenkte på.
  25. Er vell samme bil i ny drakt. Mye tekniske finesser som jeg liker, men er ikke med på disse skjermene
