grcossie
Teknisk rådgiver-
Everything posted by grcossie
Sjekk ut clips and bits på fb, han 3d printer mye clips til Cosworth
Og så var alt av blåtann og USB ute av funksjon...
grcossie replied to Caprimaniac's topic in Ranger
Tar bare av pluss polen, og bruker en ledning mellom den og jord punktet. Bra det virker igjen da -
Batteriklemmene i sammen ja fra koplet batteri selvsagt. Da tømmer man kondensatorer for strøm, så moduler blir nullstilt -
Bytter du instrument må du prog nøkkler ja, mulig det går med chipen fra tilhørende nøkkel, noen biler går det på andre ikke
Sjekk her, funker visst for noen http://www.codecard.eu/small-soft/ford-transit-connect-2005-2010-immobilizer-system-repair-transponder-key-programming-and-used-second-hand-sid206-ecu-synchronization-utillity-v1-1/prod_845.html
Reim 180tusen km eller 10år, det som kommer først. Bilen varsler ikke
Farge? Sleng ut noen bilder visst du har
Kan være bluetooth modul, som har lagt seg ned. Du kan prøve å kople batteri og hold pluss om minus i sammen i noen sekunder, hjelper av og til mot elektronisk hang up -
Haha, noen som har laget drenering på dieselfilteret
Ikke likt som etis, men ser grei ut det programmet der og ja
Hørt det jeg og
Var på Rudskogen da siste ntcc ble kjørt. Da var Anders Ringstad med Mondeoèn der. Er noen bilder i denne tråden fra et av treffa til Jamtvedt https://www.fordclubnorway.no/forum/topic/60022-bildetråd-jamtvedt-treffet-7august/
Vi også
Ikke akkurat tradebit vi bruker da, men mulig at det er det samme der som på etis
Har ikke ide, aldri brukt den, så der må du nesten prøve
Nei, som sagt tidligere ids, som er Ford sin data feilsøker
Du kan se hva som er tilgjengelig der, under konfigurasjons data
Til hva da ? Er masse skjema der
Ja det bør du gjøre
Systemvirkemåte Vindusvisker- og spyleranlegget styres av GEM. Til dette bruker GEM hovedsakelig vindusviskerbryterens signal. Sekundærsignaler er signalene fra regnføleren og bryteren til spylervæskebeholdernivåets varsellampe. Når vindusviskerbryteren betjenes, sender den signaler til rattmodulen. Rattmodulen omdanner disse til LIN-signaler og sender de videre til GEM. Fremre vindusvisker -og spyleranlegg Det fremre vindusvisker- og spyleranlegget fungerer kun når tenningsbryteren står i stilling I eller II. MERK: Det fremre og bakre vindusspyler- og viskeranlegget bruker en felles spylerpumpa, og anleggene kan ikke brukes samtidig. Det finnes fire viskefunksjoner: Kortvisking, normal viskehastighet, høy viskehastighet og intervalldrift eller vindusviskerautomatikk (avhengig av utstyrsnivå) Viskefunksjonene virker på følgende måte: Kortvisking - Når kortviskingen aktiveres, kopler GEM inn relé 11 i BJB (batterikoplingsboks), helt til aktiveringen avsluttes. Den fremre vindusviskeren visker med normal hastighet. Se Viskefunksjon – normal hastighet. Normal hastighet - Når visking med normal hastighet aktiveres, kopler GEM inn relé 11 i BJB. Det innkoplede releet 11 påfører spenning på bryterkontaktene i relé 8, som også er plassert i BJB. Relé 8 aktiverer viskingen med normal og høy hastighet. Relé 8 forblir utkoplet for normal hastighet. Spenningen ledes gjennom relé 8 til vindusviskermotorens børstekontakter for normal hastighet. Høy hastighet - Når det aktiveres visking med høy hastighet, kopler GEM inn relé 8 og 11. Det innkoplede releet 11 fører strøm til bryterkontaktene til relé 8. Det innkoplede releet 8 leder spenningen til vindusviskermotorens børstekontakter for høy hastighet. Intervallvisking - Når intervallvisking aktiveres, kopler GEM relé 11 inn og ut i ønsket tidsintervall i samsvar med dreiebryterens stilling. Relé 8 forblir utkoplet. - Tidsintervall i trinn 1 = 1 sekund - Tidsintervall i trinn 2 = 3,5 sekunder - Tidsintervall i trinn 3 = 6 sekunder - Tidsintervall i trinn 4 = 9,5 sekunder - Tidsintervall i trinn 5 = 15,5 sekunder - Tidsintervall i trinn 6 = 22 sekunder Vindusviskerautomatikk - I denne viskefunksjonen bruker GEM LIN-signalene fra regnføleren. Regnføleren leverer LIN-signaler med verdier mellom 0 og 7. Se regnfølerens komponentbeskrivelse. MERK: Ved svikt i GEM er normal hastighet og viskeintervallet på 3,5 sekunder tilgjengelig. Når det fremre vindusspyleranlegget betjenes, kopler GEM inn releet til det fremre vindusspyleranlegget. Vindusspylerpumpa tilføres spenning. Godsforbindelsen for spylerpumpa skaffes via det utkoplede releet til det bakre vindusspyleranlegget. Begge releene er integrert i GEM. GEM forsinker viskerdriften i 100 ms etter at vindusspylerbryteren er betjent. Når vindusspylerbryteren ikke betjenes på minst 100 ms, kopler GEM ikke inn vindusviskeren. GEM aktiverer vindusviskeren så lenge som vindusspylerbryteren betjenes. Vindusspylerpumpa koples ut etter 10 sekunder. Etter at brytere er sluppet opp, lar GEM vindusviskeren viske to til tre ganger til
Ids er Ford sin data feilsøker. Rele r11 er og med på viskerne r10 er til spylerpumpa
Er ikke alle modeller du får park sensorene ferdig lakkert til
Helt enig der. Kan høre med forbrukerrådet, om det er noe de kan hjelpe med
Det har desverre vært litt div med byttekassene, som er overhalte kasser. Har du forsikring på drivverk?
Oki, da kan det være rele eller modul. Mulig du kan lese med den, visst du kan kjøre selvtest eller nettverkstest. Bruker bare Ford sin ids selv
