grcossie
Everything posted by grcossie
  1. Hei, har byttet mangen slike, i begynelsen måtte vi skifte komplett enhet, da man ikke fikk kjøpt hcu uten modul, men det er mangen år siden det ble endret. Lenge siden jeg har gjort det, men mener det ikke var noe prog der
  2. Må banke innpå en 6kant pipe, når hylsa er av, må du bruke 18mm pipe
  3. Forskjellen på førstegangs reg, er ny og Norge, import bil
  4. grcossie
    S max foring
    Ja vi skifter de uten å ta av armen. Bruker luft/hydraulisk presse med adapter. Er viktig å få de stående rett i hullet, verktøyet har en ring, som låser foringen fast, så den ikke dreier og en krage, som gjør at man får presset den langt nok inn
  5. Den såg meget bra ut, alltid hatt lyst på en i den fargen
  6. Fra motorstyring framfor venstre plast innerskjerm, under radiator og opp under høyre lykt før den går over til motor, Mener det er slik på de også, la opp nye ledninger på en S-max
  7. Da må du nok ned med kassa for å se hva som har skjedd
  8. Er det motstand på pedalen?
  9. Har løst problem ved noen tilfeller ja
  10. Jepp, har aldri brukt forscan kunn Ford sin ids, men funker vel der og
  11. Ville prøvt å programert clutcher og skiftegaffler på nytt. Har gjort det på noen, som har vært litt tullete
  12. Er faktisk ikke så forbauset, masse feil på deler og som ikke passer til bilene det er best til, er min erfaring
  13. Har vell steget litt i pris siden du solgte den eller?
  14. Jeg har samme bil og samme spiller og bruker Ford sitt autodab adapter. Var litt tull med noen av de adaptera vi monterte, men mit har funket i alle år. Har montert noen dension adapter og på de. Skal du bytte hele enheten, så må du ha den løse klima kontrollen, som ble levert på de med mindre spiller, og ramme. Montere en Alpine spiller i en slik i forrige uke, men den hadde sony spiller org, så trengte ikke gjøre noe med klima delen
  15. Da er det håp
  16. Holder med å løsne den i framkant og bøye den tilsides
  17. Framfor venstre forhjul, bakom locari skjerm (plast innerskjerm)
  18. Den går til pcm (motorstyring). Bør og belastnings testes
  19. Pleier å være speilet, for å være sikker prøver man det i kontakten på andre siden
  20. Bytte bladfjører ja, her er et sett https://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Transit-Custom-Front-Rear-Lowering-Springs-Shocks-2019-Eibach-/192998291345
  21. Er rele i sikringsboksen fremme ja, står i instruksjonsboka hvilket som er til ac, men tror ikke det er årsaken. Mest trua på for lite gass
  22. Er ikke egen vifte nei
  23. Man har faktisk ikke lov å jobbe med å anlegg uten å ha kurs. En liten enkel ting du kan gjøre, er å ta et raskt trykk på ventilen med et skrujern el, så finner du ut om det er tomt eller ikke for gass. Beste er å få tatt en sjekk med appart, der man tømmer anlegget, og leser gass og olje mengde, vakumerer og tester for lekkasje, av og til må man trykk teste med nitrogen og spor stoff
  24. Enig med Audun, med for lite gass starter ikke kompressor, vanligest feil, er lekkasje i kondensator
