grcossie
Everything posted by grcossie
  1. Jeg hadde inne en Mondeo. der spjeldet ble sug inn, og bøyde 2 ventiler. Kan fort bli mer skade her. Er en endring på opplagringa av spjelda på de nye, må også skifte veivhus ventilasjons slange. Har hatt en god del av disse her på jobben, men bare en med skade
  2. Skjøteledning fra naboen da
  3. Er justering på overføringa
  4. Auksjonen er ikke før i morgen, så du har forsatt sjansen
  5. Og de har vært i bruk siden 07, så de hadde noen år på seg å teste hehe
  6. grcossie
    Dumpventil
    Kollevold har nye membraner, jeg kjøpte kevlar memban til min forrige
  7. Samme hørte jeg, og bassan har jo vært med fra starten. Gatebil har også vært i flere rettsaker ang penger de skylder her og der, det skulle man tro ikke behøvdes. Har mer tro på bassan enn Leif Nilsen iallfall
  8. Du ser på hvilken spenning du får på lukket gass spjeld og helt åpent, visst de verdiene stemmer, så følger du med på spenningen mens du vrir speldet helt over, da vill verdien stige helt jamt. Er det brudd, så forsvinner spenninga. Kan gjøre samme målene, med omh, da uten tenning på
  9. Er det tps eller tomgangsventil, du kopler fra? Du kan da justere ned tomgangen på skrua under spjeldhuset. Visst den ikke går ned, så suger den falsk luft et eller annet sted. Her står hvordan måle tps http://www.cannell.co.uk/Ford_Workshop_Manuals/Sierra%20Saphire%20RS%20Cosworth%20Technical%20Diagnosis%20Info.pdf
  10. Meget interessant, ikke så lange veien og Pers er en fin plass å bo. Har hatt mye morro der. Tror jeg skulle fått med en gjeng herfra
  11. grcossie
    Deler
    Ebay er en fin ting
  12. grcossie
    Vingebil
    Tror ikke Breda har lyst sin for salg, men var noe hinting fra ham i en tråd innpå her en eller annen plass
  13. grcossie
    Vingebil
    Det er ikke Breda sin, den er svart.
  14. Hjulstillings kontroll er tingen uansett bilmerke
  15. Det fikser du sikkert greit
  16. Klart man kan gjøre det på måten du sier, men i alle de åra jeg har jobbet med bil og hos Ford, så er ikke det rette måten å gjøre det på. Men man kan jo spare noen kroner, visst man får det rett på ved din metode da
  17. 10-w40 mineral kan du bruke ja. Du bør også få justert ventilene dine
  18. Det spørs hvor slitt den er fra før
  19. Er ikke ening med deg i at det er riktige måten å gjøre det på. Du hvet ikke om tannstanga blir stående i midtstilling når man gjør slik. Eneste riktige er hjulstillings kontroll. Det gjør vi på alle biler der noe med styringa blir rørt, da er du garantert at det blir skikkelig, så lenge den som gjør jobben, gjør det skikkelig
  20. Oppspist kamaksel og vippearmer og tett olje rør til kam er veldig vanlig da
  21. Visst du ikke har tatt av reima, så lager du egne merker først og monterer ny reim etter samme merker. Har du org kamdrev eller justerbart? Pleier aldri å være noe problem med at merkene er vekk slitt på cvh, veiv merket står mot ød tappen på register dekselet, kamaksel drevets pil mot merket i toppen og fordelerakslingen på merket i fordeler
  22. For å gjøre dette helt skikkelig og at hjulstillingen blir rett, så bør du ta en hjulstillings kontroll
  23. Det kan man, bare man passer på å ikke bruke for mye. Da blir det fort en del, som blir skvist inn på innsida, og kan komme i olja
  24. Fra GGR sin side Q&A Database Results Why do GGR breathe from the crankcase, & not the cam cover? - Breather System Most of the pressure is created in the cylinder block by piston ring blow-by. If the engine is vented from the top, the rush of crankcase pressure to the top of the engine will prevent the oil fed to the cylinder head from draining back into the sump. Admittedly, the oil vapour is more dense in the bottom of the engine, this is why we have the oil / air separators.
