grcossie
Everything posted by grcossie
  1. Det kan ofter være greit å måle ut hele ledningsnettet til modul, siden det ofte er problem med kontakt feil på dem, særlig i de store kontaktene i motor rom. Linken jeg hadde over her, er til stor hjelp der. Jeg justerer tps, med secs monitor, da er den oppgitt i % på åpninga
  2. Her står det hvordan du måler ut følerene dine. For justering av tps, så er det lettest å løsne spjeldhuset, og justere mens man kan snu det på sida. Mål spenninga i pcm kontakt, i tilfelle du skulle ha noe spenningstap i lednings nettet http://www.cannell.co.uk/Ford_Workshop_Manuals/Sierra%20Saphire%20RS%20Cosworth%20Technical%20Diagnosis%20Info.pdf
  3. Du kan har ikke noe å si på eu kontroll om man kan måle avgass i ekspansjonstanken, så lenge avgassen i eksosen er innenfor verdiene. Du sier det størker væske rundt sensoren, da kommer det nok ut med gjengene, eller er sprekk i huset. Rengjør det skikkelig, og se om det kommer ut væske når det er reint.
  4. Var det ikke utv lekkasje på ene bilen?
  5. Så lenge man har en utvendig lekasje, så skal den la seg finne. Med trykk på systemet, så vil man se det. Må kanskje demontere deksel osv.
  6. Er mangen merker, som sliter med 2masse svinghjula, så det blir litt utskifting av dem. Har hatt en Focus og en Mondeo denne uka, der det var svingninsdemper, som var gåen. Det er jo en rask jobb å skifte, iforhold til et svinghjul
  7. Er lettest å justere tps, med spjeldhuset løst. Du må være sikker på at chipen din erlaget for 3bar map, ellers lager du problem. Med map sensor, på org plassering, så ryker de ofte visst man blåser ut noe kjølevann på ekspansjons tanken. Tok knekken på 2stk på den måten
  8. Har de vært trykk testet på varm motor? Det kan være nokså stor forskjell på kald og varm motor når man gjør dette.
  9. Det har de helt sikkert
  10. Som sagt over her, dette er et vanlig problem på Escort
  11. Har ikke gjort det selv, men de jeg har kikket på, har vært overhalt av Ford forhandlere
  12. Catcams fjører fra Mobec trenger ikke maskinering
  13. Er ikke så lett å få de tett etter overhaling, sett mangen eksempel på det
  14. Kan være diesel, som siger tilbake mot tank. Har fikset noen BMWèr med å montere en veis ventil, til spyler system. Har funka bra på dem
  15. Gratulerer med bra artikkel. Har fått med det meste der
  16. Har aldri sett at en sliten vannpumpe, lager dårlig sirkulasjon utenom visst skovlene har løsnet. Topp pakning kan lage luftlås, som nevnt over, da har man ofte trykk i kjølesystemet også.
  17. Jeg skal ha ekstra oljekjøler mellom armen og oljefilteret, da med sandwich plate med termostat
  18. Blir spennende å se hva han finner på nå ja. Har jo fungert bra de tidligere byggene hans
  19. Det blir 2wd ja, så der sparer man også vekt.
  20. Mulig LS3, blir mindre endringer på torpedo vegg med v8, enn rekke6. Cosworth motoren og os giken girkassa hans, veier 350kg. Blir mindre vekt med LS motor sier han
  21. Bilen har vært for salg, han var faktisk villig til å bygge den tilbake til venstre rattet, visst jeg ville kjøpe. Nå ble motor og gir solgt, så da er han klar for å prøve noe nytt. Har gjort seg mettet på Cosworth, og vil prøve noe annet
  22. Han vil ikke ha japse motor, mulig det blir en LS v8 av et eller annet slag
  23. Da er det slutt på yb motor og 4x4 på Martin Hadlands Escort, litt synd etter min mening, men blir spennende å se hva han gjør med den nå da
  24. Hvor blir disse testet da?
  25. Oki, da er det jo ikke kostnaden det står på for din del, men forhandleren vil nok prøve det billigeste først de også
